 Strona 1 z 2 [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Golf mk3] 1.6 AFT Sonda Lambda
PostWysłany: Wto 29 Mar, 2011
Auto: GOLF VR6
Witam rok temu wymieniłem ori sonde na jakis zamiennik oxygen o ile dobrze pamietam. Ale obecnie na pełnym baku przejade tylko 400 km przy spokojnej jezdzie. Wiekszosc fakt jazda po miescie ale podczas gdy nie ma duzych korków. I pytanko czy kazdy rodzaj silnika ma przystosowana tylko i wylacznie jedna dana sonde ?? Czy jest kilka modeli silnika posiadajacych tą samą sonde ??
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 1.6 AFT Sonda Lambda
PostWysłany: Wto 05 Kwi, 2011
w silniku AFT idzie taka sama sonda jak do silnika AKS czyli tez 1.6 16v zawsze mozna wsadzic zamiennik ale moze byc z niej zly odczyt albo moze pasc jak w twoim przypadku po pol roku
PostWysłany: Śro 06 Kwi, 2011
Auto: GOLF VR6
AKS To podobny silnik z tego co pamietam do AFT wiec nie spotykany tutaj u mnie tez :/ 1.6 16V mowisz Kazdy rodzaj ?? czy jakies dane roczniki ??
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Czw 07 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
A skąd wiesz , że to znów sonda? robiłeś diagnostykę?
 Profil    4985237
Auto: GOLF VR6
Tak robiłem i 00537 - lambda (OXYGEN SENSOR) regulation
19-10 lower limit - intermittent
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 4505440
Auto: Vw Polo 86cG40 115 km+
a jak masz ją wkręconą??
daj dodatkowe podkładki albo wstaw tulejkę oszczedzisz żywota sondzie
 Profil    4505440
Auto: GOLF VR6
No normalnie wkrecilem tak jak dało rade do konca ?? a co ??
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 4505440
a masz katalizator?? zacznijmy od tego
 Profil    4505440
Auto: GOLF VR6
Tak mam rok temu nowy kupiłem
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 4505440
jeżeli wywala sonde to są dwie alternatywy
albo została źle wkęrocna
albo masz zwarcie w elektryce
 Profil    4505440
Auto: GOLF VR6
Hmm mozliwe bo ona nie miala ori kostki tylko musialem skrecac kable izolowac z kostka od poprzedniej sondy. Wczesniej takich bledow nie mialem wiec reszta elektryki musi byc dobra. A co do wkrecenia to nie wiem no normalnie ladnie weszla w gwint i do konca wkrecilem jak poprzednia...
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Pią 08 Kwi, 2011
albo
albo jakieś zwarcie
albo mocno nieszczelny wydech w okolicy sondy
PostWysłany: Sob 09 Kwi, 2011
Auto: GOLF VR6
Na wolnym zdejme katalizator sprawdze całe kable chodz napewno wiem ze je skrecalem :/ i sprawdze szczelnosc przed katalizatorem...
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Wto 12 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Masz jakis diagnoskop, który nie tylko odczytuje błędy ale można pomierzyć parametry? Jaki sygnał napięciowy z sondy widzi sterownik silnika? Wiem, że te uniwersalne sondy są do d.py ale troche szybko padła. Z tego co widze błąd masz sporadyczny więc koniecznie sprawdź parametry. Może rejestrować błąd nie dlatego, że sonda jest uszkodzona tylko tak zmierzyła. Według mnie dolot do sprawdzenia i ewentualnie ciągłość przewodów od sondy do ECU.
 Profil    4985237
Auto: GOLF VR6
Wczoraj zmieniłem sonde spowrotem na orginalna jaka była co prawda kable sa skrecone :/ ale tej samej długości i przyznaje komputer wskazuje juz lepiej spalanie i tak faktycznie jest.
MOJE MK3 USA
