 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [audi a3] Terkotanie z okolic paska wielorowkowego
PostWysłany: Śro 09 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
Jak w temacie , zauważyłem że , jak parę razy go przycisnę , to z okolic napinacza , alternatora słychać mega terkotanie.
Zwróciłem też uwagę iż przy 1050rpm terkotanie się nasila , natomiast przy 1100rpm kompletnie zanika.
Napinacz został wymieniony już jakiś czas temu bo były podobne objawy , ucichło i znowu problem wrócił.
Ktoś może wie co to może byc ?
Pzdr :)
 Profil    3366290
 Temat postu: Re: [audi a3] Terkotanie z okolic paska wielorowkowego
PostWysłany: Czw 10 Mar, 2011
sprzegielko na alternatorze lubi sobie tez tak terkotac jak jest na wykonczeniu
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
ale czy ma ono coś wspólnego z obrotami silnika ? ;>
 Profil    3366290
tak
PostWysłany: Wto 05 Lip, 2011
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
Sprzęgiełko alternatora zostało wymienione i nic to nie dało. Terkotanie jest jakby z okolic skrzyni , i mam wrażenie że pojawia się to po upalaniu ale mogę się mylić. Ktoś jeszcze wie co to może być ?
 Profil    3366290
PostWysłany: Śro 06 Lip, 2011
Kolego a jak wciśniesz sprzęgło jest cicho może to być łożysko oporowe a najpierw trzeba dojść skont to słychać bo to nawet może rozlatywać się rolka na rozrządzie
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
A dwumas w jakim stanie ?
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
dwumas ponoć w stanie kiepskim :/
a jak wcisne sprzęgło to nie przestaje terkotać :/
chociaż jest też takie terkotanie które jak wcisne sprzęgło to cichnie ;)
 Profil    3366290
Kolego to jak słychać od strony sprzęgła to dwu mas a od rozrządu to z żuć pasek wielorowkowy i zobacz bo może to być nawet łożysko na kompresorze z klimy a potem sprawdź rolki na rozrządzie i pompę wody
najlepiej sciagnac na chwile pasek wielorowkowy i posluchac czy dalej terkocze to pozwoli wyeliminowac kolejne rzeczy (altek, rolke, kompresor)
PostWysłany: Pon 05 Wrz, 2011
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
a czy sam alternator w sobie może terkotać nawet jeśli sprzęgło zostało wymienione ? bo zaczyna mnie to powoli wkur...
mam też inny problem że zaczyna delikatnie bujać autem jak puszczam homoseksualista hamulca a jak wcisne go powrotem przestaje :/
 Profil    3366290
czasami jak lozyska w altku sa juz mocno przyjechane to czasami lubia popiskiwac. jak sie sciagnie pasek i pokreci altkiem tak na sucho reka to slychac jakies dziwne dzwieki??
nie masz jakis luzow w zawieszeniu ??
Gadu-Gadu: 3366290
Auto: Audi A3 8l
nie no zawieszenie powymieniane z grubsza...
to terkotanie strasznie mnie wkur... i wydaje mi się że z każdym dniem jest coraz głośniej :/
a najgorsze jest to że te diesle tak klekoczą same w sobie że przy otwartej masce g.ówno słychać :/
jak sie siedzi w aucie na wolnych terkocze , na około 1100rpm jest ogień straszny i dodając gazu ucicha aż przy około 2500rpm zanika terkot :/
 Profil    3366290
PostWysłany: Wto 06 Wrz, 2011
Auto: mk3 1.9 TD
W swoim golfie tez miałem problem z takim terkotaniem w czasie jazdy, hamujac silnikiem, na wolnych obrotach było to słychać a na wiekszych spokoj. Męczyło mnie to ponad rok a szukałem wszedzie, w koncu znalazlem była to obudowa filtra powietrza od tamtej pory blogi spokój, u Ciebie tez może jakas obudowa klekocze. Powodzenia w poszukiwaniach
