 Strona 1 z 2 [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [bora] Wysokie spalanie 1.9 TDI AJM
PostWysłany: Nie 06 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 12371556
Auto: VW BORA (VW)ariat AJM
Witam. Niedawno kupiłem VW Bora Kombi AJM 116km. i mam mały problem. Samochód po mieście ,normalna jazda spalił około 9,5 litra ropy. Wlałem za 50zł i zrobiłem 110km od zaświecenia rezerwy do zaświecenia. No i to już mi dało do myślenia co jest nie tak. Ale wlałem znowu ropy i mówię znowu sprawdzę. I potem znowu to samo 119km. Temp cieczy zawsze pokazywał około 85C.I dzisiaj jechałem do kolegi około 15km i na miejscu zobaczyłem wskaźnik temperatury i był tylko lekko powyżej pierwszej kreski. Ale była trasa więc mówię może się schłodził,ale wracając zauważyłem jak jadę wskazówka wzrasta do drugiej kreski nawet ponad i nagle spadła całkiem. Więc pojeździłem po mieście i temperatura w ogóle nie przekraczała pierwszej kreski. I moje pytanie do was jakie mogą być przyczyny tej wskazówki ,która pokazuje takie wartości i czy może mieć to znaczenie na tak duże spalanie? Pozdrawiam
Najlepsze i najtańsze naklejki:
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=22040922
ZAPRASZAM!!!
viewtopic.php?f=98&t=60589
Mój Borat!!!
 Profil    12371556
 Temat postu: Re: [BORA AJM] Wysokie spalanie,niska temperatura
Auto: Mk4 1.4
Z tego co mi wiadomo mozesz miec problem z termostatem lub czujnikiem cieczy G2/G62.
Jezeli masz tylko mozliwosc to sprawdz VAG-iem czy nie pojawiły sie jakies bledy. Mozliwe, ze bedziesz mial do wymiany jedynie czujnik, ale wpierw przeskanuj komputer i daj znac czy cos wykazalo.
Gadu-Gadu: 12371556
No jeżeli chodzi ci o VAG'a masz na myśli komputer serwisowy ASO ? Ostatnio sprawdzany był przy zakupie w warsztacie kolegi i na takim zwykłym komputerze był sprawdzany i wtedy nic nie wykazało. To tak będę musiał jechać do serwisu ?
ZAPRASZAM!!!
Mój Borat!!!
 Profil    12371556
termostat do wymiany... koszt bardzo dobrego w IC ok 50-60zł (kupuj tylko z firmy Wahler-robia do vw termostaty) mozliwe tez ze czujnik jest walniety (nie kupuj zamienników typu hans pries topran, czy EPS bo one głupoty pokazują - tylko oryginał, sam z własnego dosiwadczenia to wiem... koszt w aso to okolo 90zł).
no i w ogole sprawdzic po calej nocy co VAG pokazuje,
Gadu-Gadu: 12371556
Ok. Czy ten termostat może być?
http://allegro.pl/termostat-bora-caddy- ... 41058.html
Jeżeli wymiana samego termostatu i czyszczenie czujnika nie pomoże kupie nowy.
ZAPRASZAM!!!
Mój Borat!!!
 Profil    12371556
tak ale nie prosciej jechac do intercarsu czy foty i kupic?? stachure tez masz w chorzowie przeciez
Gadu-Gadu: 12371556
Ja wiem ok ,tylko dałem przykład czy o to ci chodziło.
ZAPRASZAM!!!
Mój Borat!!!
 Profil    12371556
Auto: Polo 6n2/Jetta
Tak jak Kevin Ci radzi wsadz nowy czujnik ,termostat i z tem powinien byc spokuj .A co do spalania to tylko VAG Ci pomoże .Bo 9,5 l to masakra mi AJM palił w srogie mrozy gdzie dłuzej sie nagrzeał góra 6,5-7l na dosc krótkich odcinkach.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Gadu-Gadu: 12371556
No tak ,ale to właśnie według mnie na to ma wpływ właśnie termostat ponieważ silnik sie nie dogrzewa i podaje złą temp do komputerze i ten podaje za wysoką dawkę paliwa. Zmienię to i jak dalej będzie tak samo wtedy będe kombinował dalej. A możesz wyjaśnić co masz na myśli pisząc podpinając VAG'a ? Chodzi tutaj tylko o kompy serwisowe jak w ASO czy takie zwykłe komputery co mają po warsztatach też mogą być?
ZAPRASZAM!!!
Mój Borat!!!
 Profil    12371556
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Wymień termostat bo na niedogrzany silnik zawsze będzie więcej palił.
Podpiąć pod VAG - podłączyć auto pod komputer (laptop) za pomocą interfejsu diagnostycznego (nawet takim za 30zł z allegro) poprzez program VAG-COM bądź inne. Możesz to zrobić sam w domu, ale o tym było już kilka razy na forum więc odsyłam do opcji szukaj.
Gadu-Gadu: 2235016
Auto: Bora Variant AJM, Passat B3 Variant AAZ, Passat B3 Variant SB
Jasiu1701 jak już zmienisz termostat i czujnik napisz czy mniej pali.
Moja bora AJM też zimą pali w granicach 6.5-7l czyli tak jak lukasz5oo
 Profil    2235016
 Temat postu: Re: [bora] Wysokie spalanie 1.9 TDI AJM
PostWysłany: Pon 07 Mar, 2011
Gadu-Gadu: 12371556
No dzisiaj sprawdzałem przewody chłodnicy i od termostatu do chłodnicy jest ciepły a ten który idzie na dole chłodnicy jest zimny wiećraczej termostat odpada.Ale nie wiem. Byłem w sklepie i zapytali mnie jaki ten czujnik potrzebuje czy czujnik idący do wtryskiwaczy czy czujnik idący do licznika. No i według mnie potrzebuje ten do czujnik do licznika ale on raczej nie ma nic wspólnego z tym że dużo mi pali. Już sam nie wiem. Zna ktoś jakieś warsztaty lub jakies osoby które mogą mi podpiąć VAG'ai sprawdzić co to może być.
ZAPRASZAM!!!
Mój Borat!!!
 Profil    12371556
Kolego czujnik cieczy chłdzacej taki jak na foto :
http://images42.fotosik.pl/229/0aefa7ed6632e90d.jpg
A tutaj masz jego umiejscowienie w silniku:
http://images40.fotosik.pl/187/d861cab2664d59f3gen.jpg
Wymiana jest prosta min.wystrczy zawleczke do góry nastepnie wyciagasz czujnik (uważaj na orink uszczelniajacy ).Musisz zrobic to dosc sprawnie aby ci za dużo płynu nie poszło z układu ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 12371556
OK dzięki. Więc jest to czujnik temp podawanej do wtrysków czy na licznik bo już sam nie wiem.
ZAPRASZAM!!!
Mój Borat!!!
 Profil    12371556
Ten czujnik pełni 2 funkcje:
-jest odpowiedzialny za pokazywanie temperwtury na zegarach .
-i w pewnym sensie steruje grzaniem swiec.
Po wymianie tego czujnika powinna Ci przestac szalec wskazówka tem. tak jak opisywałes na poczatku.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
