 Temat postu: [Golf MK3] 1.6 AFT Błedy ??
PostWysłany: Wto 01 Mar, 2011
Auto: GOLF VR6
Witam mam problem z takim błedami nie wiem jak odp im zaradzic
00625 - vehicle speed signal
16-10 signal outside specifications - intermittent
00537 - lambda (OXYGEN SENSOR) regulation
19-10 lower limit - intermittent
dodam ze pol roku temu wymienilem lambde na nowa. a ost cos moj golf na polowie baku zrobil przy spokojnej jezdzie okolo 220 KM
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [Golf MK3] 1.6 AFT Błedy ??
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Ecu nie widzi informacji o prędkości - do sprawdzenia impulsator i instalacja elektryczna
Usterka sondy, nie koniecznie związana z sondą a raczej z tym co mierzy. Sprawdz jakie Ecu widzi sygnały napięciowe z sondy ( jeżeli wszystko gra to sygnał powinien oscylować od 0,1 - 0,9 Volta. ) Jezeli jest inny sygnał szukaj usterki, szczelność dolotu, przepływomierz itp. Kiedyś u kumpla w passacie krzaczył przepływomierz (zaniżał wartość) i też wyrzucał usterkę sondy.
 Profil    4985237
PostWysłany: Pon 14 Mar, 2011
Auto: GOLF VR6
OK czujnik predkosci wymieniony :) za darmo udalo mi sie wymontowac na szrocie :) dzieki temu znikł moj problem dotyczacy wysokich obrotow na luzie :) !! Na wolnym podzialam jeszcze z Sonda
MOJE MK3 USA
