 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b5] AFN zgasł i nie chce odpalić
PostWysłany: Czw 24 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 9857419
dzisiaj miałem problem ze swoim paskiem b5 afn, gasł mi i nie chciał odpalić, trzeba go na linkę i chwile pociągnąć żeby odpalił na hol, czasami pochodzi cały czas aż do zgaszenia chwile się ostudzi w tym dzisiejszym mrozie (-18) i już znowu nie chce odpalić, o czasami potrafi zgasnąć podczas jazdy
ktoś podejrzewa przyczynę?
 Profil    9857419
 Temat postu: Re: [passat b5] AFN zgasł i nie chce odpalić
hmm moze elektrozawor w pompie ale jak masz problem z odpaleniem w taki mroz to moze swiece nie grzeja
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Problem paliwowy. Woda w filtrze paliwa, lipne paliwo. Elektrozawór w pompie. Nieszczelne wężyki i paliwo się cofa. Świece odpadają bo by nie gasł w czasie jazdy.
P.S Ciągnij dalej na lince ciągnij :)
Ja obstawiam na filtr, że jest cały w parafinie... Nasze paliwo.
Będziesz ciągnąc na lince aż raz urwie się pasek i wtedy bd jaja, czego Ci nie życzę.
Gadu-Gadu: 9857419
na lince został 2 razy pociągnięty, okazało się że co? filtr w parafinie.. piękne paliwo VERVA DIESEL kocham nasze stacje.. już wszystko hula
 Profil    9857419
Gadu-Gadu: 2235016
Auto: Bora Variant AJM, Passat B3 Variant AAZ, Passat B3 Variant SB
też jeżdżę na tym paliwie i problemów nie miałem, tankuję dwa auta Pasat b3 1.9TD AAZ i Bora 1,9TDi AJM
do paska jak robi się zimno leje depresator Shell, a do bory do każdego tankowania leje dodatek do ON Shell
nasłuchałem się rożnych opinii o dodatkach, jedni mówią że lać inni że nie lać, ja jednak leję dodatek i nie miałem nigdy problemów bo na naszych "stacjach paliwowych" nawet tych dobrych trafia się paliwo złej jakości.
dm414 stosowałeś jakieś dodatki do paliwa?
 Profil    2235016
PostWysłany: Pią 25 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Jeśli chodzi o dodatki do paliwa (ON) na zime to polecam denaturat, benzyne i dodatek o nazwie SKYDD (tego niektórzy używają nawet poza porami zimnymi jako uszlachetniacza do paliwa).
Testowane na własnym aucie, zima nic nie zamarza. Ojciec takie rzeczy do cieżarówek leje i czasami lepiej działa niż niejedne ekstrakty "anty zimowe".
Pozdro..
 Profil    1459169
Gadu-Gadu: 2235016
drag_op zgadzam się z Tobą jeżeli chodzi o SKYDD, pracowałem w sklepie motoryzacyjnym i klienci często to kupowali, wiec musi być dobre :)
jeden klient też miał takie same objawy jak dm414 w oplu signum 2.2DTI poz zatankowaniu VERVA DIESEL (zatankował prawie do pełna) po wlaniu SKYDD problem zniknoł ;)
 Profil    2235016
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Mi ten ekstrakt potrafił w R620SDi zniwelować zawieszanie się wtrysku ;)
 Profil    1459169
