 Temat postu: [All VW] Jak to jest z turbiną i jej gwizdem?
PostWysłany: Pon 07 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 7197814
Auto: Bora variant 1,9TDI 85KW AJM
Witam.
Spotkałem się z dwoma opiniami na temat gwizdu turbin.
Jedni mówią, że gdy turbinka gwiżdże to znaczy, że to jest jej koniec.
Inni mówią, że gdy gwiżdże (świszczy) to jest to oznaka zdrowia i tego, że ciśnienie wytwarza wzorowe.
Czy gwizd (świst) turbiny jest jakimkolwiek objawem? Jeśli tak to jakim.
Proszę zapoznać się z regulaminem działu i używać przedrostków.
Kuman
 Profil    7197814
 Temat postu: Re: Jak to jest z tą turbiną i jej gwizdem?
Auto: Polo 6n2/Jetta
JacekP wiem ze masz silnik AJM który charakteryzuje sie tym że słychac ładnie turbinke nawet na biegu jałowum i jest to normalny obiaw. Miałem do czynienia z kilkoma autami tdi i z zauwazyłem ze jesli dzwiek gwizdajacego turbo zanika to powoli turbo sie konczy choc nie zawsze jest to reguła.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [ALL VW] Jak to jest z turbiną i jej gwizdem?
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Bardzo dużo zależy od wydechu. Jeśli układ jest pozbawiony katalizatora czy jakiegoś tłumika lub będzie nieszczelny to zawsze będzie głośniejszy świst nawet w przypadku fabrycznie nowej turbiny. Według mnie takie diagnozowanie po poziomie wytwarzanego dźwięku jest całkowicie nie miarodajne i nie ma nic do stanu turbiny. Stan turbo można najszybciej sprawdzić poprzez logi na VAG-u lub przy użyciu wskaźnika ciśnienia (manometr).
Miałem turbinę w swoim AFN ori o przebiegu 220 tys, po założeniu nowej BRD świst był bardzo porównywalny do starej turbiny.
 Temat postu: Re: [All VW] Jak to jest z turbiną i jej gwizdem?
Gadu-Gadu: 7197814
Mam kabel i programy żeby tak amatorko sprawdzić różne rzeczy, ale z moim autem nie mogę się połączyć. Sprawdzałem na innych i na innych podłączam się bez problemu. Nie wiem czym jest to spowodowane.
 Profil    7197814
JacekP temat o braku polaczenia juz zalozyles i tam zadawaj takie pytania. Jak chcesz sprawdzic w jakim stanie jest turbo sciagnij waz dolotowy ktory idzie to tuba i zobacz jaki ma luz walek. powinien miec minimalny pionowy. jak ma juz luz poziomy to turbo do wymiany
PostWysłany: Wto 08 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 7197814
lukasz5oo
Dzięki za informacje na ten temat bo ostatnio z sąsiadem debatowałem na ten temat, jednak się mylił.
 Profil    7197814
PostWysłany: Śro 09 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 2235016
Auto: Bora Variant AJM, Passat B3 Variant AAZ, Passat B3 Variant SB
gwizdem się nie przejmuj, ten model tak miał ;)
też mam borę tdi ajm i ładnie sobie świszczy :ok:
co do sprawdzenia turba to najlepiej chyba podpiąć pod kompa, jak kolega Kuman pisał wyżej (jak już ogarniesz sprawę z kompem w Twoim aucie to sprawdź i się dowiesz w jakiej jest kondycji)
 Profil    2235016
