 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [Vento] Problem z obrotami silnika
PostWysłany: Pią 04 Lut, 2011
Auto: Volkswagen Vento
1.8 Benzyna (ABS)
1993 rok produkcji
Witam,
Mam vento 1,8 w benzynie (mono-wtrysk), rok produkcji 1993, rodzaj silnika: ABS.
Problem polega na tym, że po zagrzaniu silnika (około 80stopni i więcej) czasem obroty silnika są zwiększane do 1200rpm zamiast normalnie 1000 rpm. Wygląda to tak:
Jadę sobie w mieście, światło czerwone, zatrzymuję się. Obroty 1000rpm - ok. Jadę dalej, kolejne światła, stop, a obroty 1200 - 1300 rpm :o Czasem popracuje z 3-4 minuty i wróci na 1000rpm a czasem nie... "Przygazówka" nic nie daje...
Teraz zaczyna się jazda, przy normalnym zwolnieniu pedału gazu (nie energicznym) mimo wszystko da się wyczuć szarpnięcie. Oprócz tego zauważyłem, że silnik na słuch nierówno pracuje i jak już wskazuje 1000 rpm to czasem waha się to w dół o 1/3 odległości między małymi kreskami czyli gdzieś ~33rpm. Po otwarciu klapy przedniej zauważyłem mokre miejsce dookoła jednej ze świec mimo, że niedawno były sprawdzane i działają (również sprawdzałem iskrę).
Zastanawiam się, czy to nie aby któryś z czujników (nie mam sondy lambda) temperatury czy jakiś inny... proszę o pomoc, jestem amatorem i trzeba mnie wyinstruować, ale dacie radę. Wierzę w waszą pomoc Panowie! Pozdrawiam ! :)
PS. Przepraszam za tak żargonowy opis, ale nie mam teraz veny twórczej :)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 32 gości
