 Temat postu: [golf mk3] problem z obrotami vr6
PostWysłany: Czw 03 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 9224884
Auto: golf III (mk3 gti) I (mk2 gti)
Witam! w mojej vr-ce po odpaleniu czasami normalnie wkrece sie na obroty a czasami zacznie go cos dławic nie chce sie wkrecic na obroty a jak sie wkreci to powyzej 3 tys obr. po wbiciu 1 biegu normalnie ruszy a na 2-gim zacznie go dławic i niechce jechac albo strzela z tłumika ?? co to moze byc ?
 Profil    9224884
 Temat postu: Re: [golf mk 3] problem z obrotami vr6
PostWysłany: Nie 06 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 7133226
Auto: Golf MK2 VR6 Syncro, Golf MK2 GTi, Corrado 16V, Passat B3 Variant VR6,
czujnik położenia wału, miałem podobnie po wymianie zero problemów
Moje mk2 vr6Turbo 4motion project in progres http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=31171
Sprzedam przekładkę odprężającą VR6
Custom Motors
http://www.facebook.com/pages/Custom-Motors/322779864462937
hamownia Dynomet
pomiar AFR
układy wydechowe i dolotowe, FMIC
montaż i strojenie sterowników stand alone i piggy back itp
swapy silników, skrzyń biegów itp
elektronika, immobilisery itp
modyfikacje elektroniczne i mechaniczne
mechanika
diagnostyka
 Profil    7133226
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Ja tak miałem również przez czujnik położenia wału, objawy takie same ale przy 5000 obr. Można to łatwo sprawdzić na VAG-u włączając blok z obrotami i trzymać obroty stale na jakimś poziomie. Ja trzymałem 4000 to obroty skakały od 3600 do 4200 i walało błąd czujnika położenia wału. Podepnij pod VAG może jakiś błąd się zapisał.
PostWysłany: Pon 07 Lut, 2011
Gadu-Gadu: 7133226
u mnie właśnie nie było błedu czujnika może dlatego że to jeden z pierwszych vr-ów, miałem tak że raz jechał dobrze a raz przerywał i strzelał w wydech, na wolnych raz igła a raz na 5-cyl
Custom Motors
hamownia Dynomet
pomiar AFR
mechanika
diagnostyka
 Profil    7133226
Pozwole też się podpiąć w ten temat.
Na VAGu pokazało mi również czujnik położenia wału, czy przez ten czujnik auto może ciężko zapalać gdy jest rozgrzane ? Długo kręci i śmierdzi paliwem, na zimnym zapala raczej ok, ale jak się rozgrzeje to jest kaplica, lubi się dławić i nie trzymać wolnych obrotów (chodź na te dwa przypadki reguły nie ma). Gdzie szukać przyczyny ?
przez czujnik polozenia walu auto moze zle palic bez wzgledu na to czy jest goracy czy zimny jak nie ma sygnalu z tego czujnika to komputer nie ma z czego zczytac w jakies pozycji jest wal i nie wie co ma zrobic
Gadu-Gadu: 9224884
chłopaki dzis podłaczyłem pod kompa i wyszedł bład- ''G40 czujnik hala zwarcie na plusie lub za duza przerwa'' to najlepiej zmienic na inny bedzie wiadomo czy zwarcie czy czujnik zjeb...jak czujnik hala bd zjeb... to bd takie przyczyny jak strzały z tłumika i dławienia ??
 Profil    9224884
