 Temat postu: [Golf MK3] Czy głowica od 1.9TDI pasuje do 1.9 TD
PostWysłany: Czw 03 Lut, 2011
Auto: MKIII 1,9 TD '93 GL
Witam,
mam MK3 1.9 TD 75KM '93r. Niestety przy wymianie pierścieni wyszedł na jaw taki motyw, że mam pęknięcia w głowicy na każdym cylindrze między zaworami (nie między cylindrami).
Pytanie takie: czy opłaca się to spawać, czy takie spawanie to długotrwałe rozwiązanie czy raczej na krótką metę?
A drugie pytanko: czy taka głowica od 1.9 TDI: głowica z allegro będzie pasować do mojego 1.9TD?
z góry dzięki za rady
pozdrawiam
MK3 1,9 TD '93 GL
 Temat postu: Re: [Golf MK3] Czy głowica od 1.9TDI pasuje do 1.9 TD
PostWysłany: Pią 04 Lut, 2011
TDI a TD różni się wtryskami
Znajomy załozył głowicę z TDI do AAZ i jakoś to jeździło. Nie wiem jak odwrotnie.
PostWysłany: Sob 05 Lut, 2011
Kolego a działo ci się coś wcześniej z wodą bo to choroba tych głowic jest ze pękają między zaworami ale jak nic się nie dzieje z wodą to zakładaj i będzie Oki ewentualnie daj głowice na sprawdzenie szczelności to jest koszt 150zt i będziesz wieszał co robić .a głowica pasuje nie które miały większe zawory ale będzie hulać ale po sprawdzaj jak ci pisałem mam warsztat i jestem na bieżąco
PostWysłany: Nie 06 Lut, 2011
dałem do fachmana na sprawdzenie i do planowania (koszt 120 zeta) - on sam powiedział, że takie używki z allegro to ryzyk-fizyk i też radzi z powrotem zamontować to moją. Z chłodzeniem jest tak, że od czasu do czasu muszę uzupełniać płyn bo mi z chłodnicy czasem kapie ale to kwestia dziurki w chłodnicy i temat kontroluję na bieżąco.
Dzięki i pozdrawiam
MK3 1,9 TD '93 GL
