 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] skrzynia do vr
PostWysłany: Śro 26 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 8955147
mianowicie czy skrzynia z 1.8T bez problemu podchodzi do vr6 ? czy sprzęgło ogarnia i czy zamach nie zawadza ? jeśli są jakieś komplikacje to czy dorobienie flanszy wystarczy? czy będzie trzeba wałek też przerabiać?
http://www.sekundka.com
 Profil    8955147
 Temat postu: Re: [all vw] skrzynia do vr
do vr6 nie zalozysz skrzyni od 1.8t ma inne mocowanie. do VR6 zalozysz skrzynie tylko od VR6 ewentualnie od VR5. na upartego mozna zalozyc skrzynie od 1.8t ale trzeba zmieniac dzwon skrzyni ale to niestety nie latwa i droga operacja
PostWysłany: Czw 27 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 8955147
a czy da radę zamocować ją za pomocą flanszy przedłużając powiedzmy wałek ze skrzyni? bo troszkę zalezy mi na tej skrzynce właśnie
 Profil    8955147
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Po co utrudniać sobie życie. Przełóż cały środek skrzyni 1.8T do obudowy skrzyni VR6 i gra :)
Gadu-Gadu: 8955147
nie tak do końca..bo skrzynie mam 4x4..tu tkwi problem
 Profil    8955147
A no to mogłeś o tym wspomnieć na początku. Z ciekawości co jest z Twoją skrzynią nie tak, że chcesz zmieniać ?
Gadu-Gadu: 8955147
słowo 4x4 jest tu bardzo kluczowe:D dlatego chcę zmieniać, po drugie silnik mam z automatem :)..bo jestem w stanie dorobić flansze, przedłużyć wałek oraz nawet drobić dystans pod łożysko oporowe..pytanie tylko czy to jest w stanie zagrać..bądź czy jest to w ogóle konieczne.. mianowicie czy po zrobieniu flanszy która już jak się okazało jest nieunikniona o grubości 18mm będzie trzeba przedłużać wałek na ktrym ley łożysko oporowe
 Profil    8955147
miom zdnaiem za duzo roboty bo wez jezszcze pod uwage ze zmieni sie cale polozenie skrzyni a co za tym idzie trzeba bedzie dorabiac polosie i wkladac inna lape skrzyni to tylko tak na poczatek a co wyjdzie w trakcie to dodatkowa praca. moim zdaniem lepiej kupic skrzynie do VR6 od wersji syncro i po problemie
Według mnie lepiej pokombinować z oryginalną skrzynią z 2.3 VR5 i 2.8 2.4V VR6 w 4 motion bo wtedy miałbyś 6 biegów i napęd na 4. Tylko wtedy niestety trzeba wrzucać 2mas, dorobić łapę itp.
Gadu-Gadu: 8955147
ale panowie :D jest ten plus że mogę dorabiać flansze bo łapa od skrzyni i tak jeszcze nie jest przyspawana:D co do pół osiek to i tak w moim aucie muszę je rzeźbić co w ogóle nei stanowi problemu :) a zależy mi na tej skrzynce bo wszystko jest skompletowane, kwestia też rozchodzi się o same sprzęgło :) czy z tym nie będzie komplikacji a mianowicie średnicami
 Profil    8955147
PostWysłany: Pią 28 Sty, 2011
jezeli bedziesz chcial wlozyc ta skrzynie to pozostaje tylko dwumas 240mm bo jednomasu w PL pod taka srednice nie kupisz latwo a jak sie uda to cena bedzie zaporowa
PostWysłany: Sob 29 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 8955147
czyli i tak problem będzie i tak...dobra postaram się jakoś to rozwiązać dzięki wielkie za pomoc :) jak się uda to zgrać z pewnością dam znać w temacie :D
 Profil    8955147
