 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2 ] słabe ogrzewanie
PostWysłany: Wto 11 Sty, 2011
Witam mam problem z ogrzewaniem w moim golfie a jest tak :mam wymieniona nagrzewnice na nową nowy termostat zbiorniczek pełen płynu nie mam żadnych zaworków a gdy na dworze jest dodatnia temperatura to grzeje ale nie tak jak bym chciał a gdy jest mróz to prawie wcale nie grzeje 5 cm od nawiewu .
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=7013
Bóg dał nam nogi,abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie...
 Temat postu: Re: [golf mk2 ] słabe ogrzewanie
Auto: caddy 14d & mk2 edition blue
musisz odpowietzryć układ..zagrzej silnik, poluźnij szlauf wchodzący do nagrzewnicy przed sciana grodziową,..najlepiej w rękawicach żeby sie nie poparzyć
i to powinno być to ?? bo już męczę się z tym trochę czasu :)
PostWysłany: Pią 14 Sty, 2011
Auto: Golf MK2 1.8 GTI (PF)
Jeżeli układ będzie odpowietrzony a problem będzie nadal spróbuj zrobić tak: miałem ten sam problem u siebie, przyczyną była klapka zamykająca dopływ zimnego powietrza. Musiałem zdjąć deskę i rozebrać kanał nawiewu i przykleić nową gompke (gompka po latach przestała istnieć-rozpadła się) na klapie domykającej dopływ zimnego powietrza. Ciepłe powietrze mieszało się z zimnym i w efekcie było słabe ogrzewanie. pozdrawiam
viewtopic.php?f=98&t=70374&p=719971#p719971
PostWysłany: Sob 15 Sty, 2011
jesli korek był zamkniety na max układ sam sie powinien odpowietrzyć pod wpływem ciśnienie -woda wszystko wypchała. nie zdejmuj węzy pod ciśnieniem i to jeszcze na gorącym silniku. sprawdz w pierwszej kolejniości czy termostat ci nie otwiera układu i auto jest wtedy nie dogrzane i tym samym jest chłodniejsza woda która idzie przez nagrzewnice. to co koleda pisał o gąbkach to fakt że się kruszą od starości
PostWysłany: Nie 16 Sty, 2011
przy wymianie nagrzewnicy wymieniałem wszystkie gąbki na klapkach termostat otwiera się
ale sprawdz czy nie jest otwarty cały czas. a jeszcze pytanie masz gaz w aucie
PostWysłany: Wto 18 Sty, 2011
nie właśnie nie jest otwarty cały czas :) mam gaz w aucie :)
PostWysłany: Śro 19 Sty, 2011
no to masz albo za grube węże do reduktora gazu albo żle sa wpiete i nie masz dobrego obiegu przez nagrzewnice i woda ma obieg przez reduktor
