 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b3 vr6] ile splanować głowicę
PostWysłany: Nie 02 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 26665790
Auto: Passat B3 GT Kombi VR6
ile można max splanować głowicę w vr6??
 Profil    26665790
 Temat postu: Re: [passat b3 vr6] ile splanować głowicę
Gadu-Gadu: 7133226
Auto: Golf MK2 VR6 Syncro, Golf MK2 GTi, Corrado 16V, Passat B3 Variant VR6,
raczej nie za dużo bo jak wiadomo jest płaska więc można gniazda zaworowe zebrać, trzyma ją 20szpilek więc nie powinna być krzywa jeśli o to chodzi
Moje mk2 vr6Turbo 4motion project in progres http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=31171
Sprzedam przekładkę odprężającą VR6
Custom Motors
http://www.facebook.com/pages/Custom-Motors/322779864462937
hamownia Dynomet
pomiar AFR
układy wydechowe i dolotowe, FMIC
montaż i strojenie sterowników stand alone i piggy back itp
swapy silników, skrzyń biegów itp
elektronika, immobilisery itp
modyfikacje elektroniczne i mechaniczne
mechanika
diagnostyka
 Profil    7133226
Gadu-Gadu: 26665790
chodzi o to że chcę go lekko doprężyć ale nie wiem ile powiedzieć panu żeby splanował. do tego dojdzie troszkę cieńsza uszczelka od 2.8 vr6 ale od mk4
 Profil    26665790
Gadu-Gadu: 7133226
czy czasami tłoki nie będą uderzać o głowicę, bo lekko ponad blok wychodzą a przy niższej uszczelce już może się tak dziać
Custom Motors
hamownia Dynomet
pomiar AFR
mechanika
diagnostyka
 Profil    7133226
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
glowica vr'a nie doprezysz.. nie trzeba byc zbyt rozgarnietym zeby to zauwazyc.... coooo
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
PostWysłany: Pon 03 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 26665790
ale niższą uszczelką z 2.8 od mk4 w stosunku do normalnej od 12v vr6 da radę leciutko doprężyć tak czy nie??
 Profil    26665790
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
haczyk
czegos nie kumam dlaczego dajesz przyklad glowicy ktora nie wazne czy splanujesz 0.1 mm czy 1mm da dokladnie ten sam stopien sprezania mowiac ze mozna duzo???
przecieztobezsens bo oslabiasz polki miedzy cylindrami w glowicy
ET 13.078
Gadu-Gadu: 26665790
nie no okej. dla mnie temat wyjaśniony. nie da się doprężyć vr'a głowicą i tyle. akurat jacek wie na pewno lepiej niż my w tym temacie. dzieki za odpowiedź pozdro.
 Profil    26665790
W tym przypadku można jedynie tłokami do prężyć według mnie jak się mylę poprawcie mnie
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
tylkotloki lub planowanie bloku
ET 13.078
No dokładnie lub planowaniem bloku jak ktoś ma pojęcie o mechanice to widzi po konstrukcji głowicy ze planowanie głowicy w tym przypadku nie do pręży ;)
PostWysłany: Śro 05 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 26665790
aha no okej to w takim razie ile mozna z bloku "urwac" zeby zawory nie klepnely w tloki
 Profil    26665790
