 Temat postu: [golf mk3] Problem z biegami w TDI 90km
PostWysłany: Nie 19 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 1588904
Auto: VW Golf III 1.9 TDI 90KM
Witam!
Od jakiegoś czasu męczę się z następującym problemem. Czasami coś przyblokowuje 1 i 3 jak chce je wrzucić oraz od jakiegoś czasu 5 zaczęła wchodzić z pewnym oporem (ale zawsze wejdzie). Czasami żeby ruszyć trzeba wrzucić 2 i wtedy dopiero 1 albo wysprzęglić jeszcze raz lub dwa razy. Przy wrzucaniu trójki jak niechce wejść pomaga lekkie cofnięcie lewarka i ponowne wrzucenie. Auto kupiłem w marcu, przez ok. miesiąc było wszystko w porządku, a później pojawiło się to zjawisko i z czasem zaczęło nasilać. W warsztacie powiedzieli mi że to luz na zabieraku, który jest wyrobiony. Część nie było łatwo dostać, ale wreszcie udało się ściągnąć przez ASO. Wymienione, chwile pojeżdżone gdzie 1 i 3 w miarę dobrze wchodziły i znowu :/ Nie wiem co to już może być, bo skrzynia pracuje równo, nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów, jak bieg wchodzi to lekko (nielicząc 5). Znalazłem na internecie podobny temat na innym forum i zdjęcia tego zabieraka (czarna plastikowa). Podlinkowuję je tutaj:
Image tutaj oznaczona numerem 49
i jeszcze ten temat na innym forum:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111077&highlight=zabierak
Czy ktoś miał podobny problem i wie o co chodzi? Ewentualnie może polecić jakiś warsztat który zna się na rzeczy i zrobi to raz a dobrze?
pozdrawiam
Żywy
Ostatnio edytowany przez Zywy, Nie 19 Wrz, 2010, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    1588904
 Temat postu: Re: [golf mkIII] Problem z biegami w TDI 90km
Gadu-Gadu: 17679976
Auto: Jetta MKII 1.6 Turbo Diesel
Kolega ma passata B4 z tym silnikiem co ty. Mial taki problem ze czasami nie wchodzilo 1 trzeba bylo najpierw 2 a potem 1. Ma prawie 500 tys najechane, wymienilismy wybierak dalej to samo linki i znowu to samo. Wiec pozostala skrzynia. wymienilismy skrzynie i malina. Passat smiga. Gdy rozebralismy stara to byla tak wyjechana ze glowa boli dziwilem sie ze biegi mu w ogule wchodzily. Podjedz to jakiegos dobrego mechanika a napewno to ogarnie. Pozdrawiam :ok:
Moja Jetta
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=68634&view=unread#unread
 Profil    17679976
Gadu-Gadu: 1588904
To mnie zmartwiłeś że skrzynia cała w kibel... :/
Znasz jakiegoś dobrego mechaniora od VW w Trójmieście lub okolicach?
 Profil    1588904
 Temat postu: Re: [golf mk3] Problem z biegami w TDI 90km
Gadu-Gadu: 17679976
powiem tak ja jestem z okolic koszalina i sam jestem mechanikiem ale z trojmiasta nie znam nkogo wiec sory ale w tej kwesti ci nie pomoge :smutny: i nie dokonca to musi byc skrzynia byc moze cos sie dzieje z ktoras z linek i dlatego te biegi tak dziwnie sie zachowuja. badz dobrej mysli. Pozdrawiam. a i na poczatek sprawdz oliwe w skrzyni czy w ogole jest.
Moja Jetta
 Profil    17679976
PostWysłany: Pon 20 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 1588904
Zachowuję nadzieję że jednak skrzynia nie będzie do musiała iść do wymiany....
w komorze silnika nic już mi nie przychodzi na myśl, więc może warto będzie rozebrać tunel środkowy i tu sprawdzić jak ma się sytuacja.
 Profil    1588904
Gadu-Gadu: 17679976
No mozna sprubowac. Jak by cos to pisz na PW moze cos mi sie uda pomoc w tej kwesti. pozdrawiam.
Moja Jetta
 Profil    17679976
PostWysłany: Nie 22 Cze, 2014
Auto: Vento
Odkop jak cholera, ale poszukuje rozwiązanie tego samego problemu. Najbardziej we znaki daje się 1, 5, R .. nie zawsze ale na światłach jest nie pewność i wolę trochę wcześniej wrzucić i przetrzymać na 1 bo tak to nie chce wejść i muszę wrzucić na luz, puścić sprzęgło i na nowo spróbować i przeważnie tak po 2, 3 razy tzw. odsprzęglanie .. A wsteczny wchodzi zawsze ale za to czasami aż uderzy w skrzynię, muszę bardzo powoli wrzucać bo inaczej jak piźnie to i mnie zaboli. Ktoś przerabiał temat i może zna rozwiązanie?
PostWysłany: Wto 24 Cze, 2014
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
jak wsteczny zgrzyta to moze byc wina sprzegla
Wlodi
 Profil    9167300
