 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk3] 2E, czy pasuje głowica od ABF itp.
PostWysłany: Pią 03 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 6418430
Witam, mam silnik 2E 115ps 8V i głowica jest do remontu i zastanawiam się nad tym czy nie dałoby się włożyc głowicy od 16V i co się z tym dalej wiąże bo nie mam zielonego pojęcia...
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 2E, czy pasuje głowica od ABF itp.
PostWysłany: Nie 05 Wrz, 2010
oczywiscie ze mozna zalozyc glowice od 16V tak ma zrobione np kolega vw_golf3 ktory oprocz tego ma jeszcze wlozone turbo. on ma dol od 2e i glowe od 9a takze sprawa jest do ogarniecia tylko ze wiarza sie z tym kolejne przerobki jak nie miales stycznoscia z mechanika to sam bym sie za to nie zabieral
PostWysłany: Wto 07 Wrz, 2010
a czym różnią się bloki z 2E a np z 9A??
po założeniu czapki z 16 na blok z 2E co dalej trzeba zrobić żeby to jechało?? jakieś digi czy coś??jest sens w ogóle zakładać czapę z 16 na 2E??
blok z 2e jest wyzszy od 9a ale ma ten sam skok tloka. zeby to zestroic to najlepiej digi + kilka innych przerobek moim zdaniem to nie oplacalna inwestycja bo w mniejszych pieniadzach zrobisz swapa na jakies 16v niz zakladac do 2e glowe z 16v a kolega vw_golf3 tak robil bo on dodatkowo uturbial motor ale to juz jest inny temat
PostWysłany: Nie 12 Wrz, 2010
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Taki zestaw nie będzie Ci jeździł. Komora spalania w głowicy 16V jest większa niż ta, która jest w głowicy 8 zaworowej. Dlatego zeby uzyskac podobny stopien sprezania do 8 zaworówki tłoki mają inną konstrukcję. Dając na blok 8V głowicę z 16V drastycznie zmniejszasz stopień sprężania. Pamiętaj, że wielkość łączna komory spalania - to komora głowicy + wycięcie w denku tłoka.
W dużym przybliżeniu można przyjąć, że komora głowicy 16V ma taką pojemność jak komora głowicy 8V + wycięcie w denku tłoka
Reasumując - bez tłoków z 16v się nie obejdzie. Dodatkowo zastanów się na odpowietrzeniem. W 16V masz odmę w bloku, w 8V go nie masz - będziesz wiercił pokrywę zaworów, żeby odpowietrzenie górą zrobić w 16v ?
Pod turbo idealny zestaw,ale N/A no_coment
 Profil    5713958
PostWysłany: Pią 17 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 9709731
Auto: VW PASSAT B3 GT SEDAN
odświeżę mocno kotleta ;) czy jeżeli do zestawu 2E+16V będę chciał dorzućić turbo bądź kompresor (max 1 bar) to muszę zakuwać motorek ?
 Profil    9709731
tu powinieneś znaleźć odpowiedź
viewtopic.php?f=87&t=27599&view=unread#unread
Gadu-Gadu: 6418430
złota łopata dla Pana powyżej :D
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
Gadu-Gadu: 9709731
dla mnie ? :D dziękuje :D wyślesz mi ją pocztą ? powieszę sobie nad łóżkiem :D
a tak serio biorę się za czytanie :)
 Profil    9709731
Docenty przynajmniej wiadomo ze wie od czego jest opcja szukaj
