 Temat postu: [all vw] Silnik Vr6 kręci nie odpala
PostWysłany: Wto 20 Kwi, 2010
Auto: Vw Golf II
Siema
Tak jak w temacie mam problem z silnikiem Vr6 2,8 AAA 92r.
Silnik kręci , iskra jest ale paliwa nie podają wtryski do wtrysków dochodzi paliwo.
macie jakies propozycje co może być przyczną
pozdrawiam
viewtopic.php?f=98&t=57235 My VW
 Temat postu: Re: [all vw] Silnik Vr6 kręci nie odpala
PostWysłany: Czw 22 Kwi, 2010
Gadu-Gadu: 3469838
Auto: 92' CORRADO 16v 9a & 89' GOLF GTI PF
Może być uwalona końcówka mocy sterująca wtryskami w kompie, a jeśli masz gaz to szukał bym w instalacji może gaziarze rozpieli wtryski przekaźnikiem i tam coś nie halo (widziałem już w vr6 takie patenty). Może też coś z instalacja kable zwarte może przerwane. Trzeba szukać :)
 Profil    3469838
PostWysłany: Sob 01 Maj, 2010
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Podpinales pod Vaga??? Moze uwalony czujnik na wale korbowym.
 Profil    4985237
PostWysłany: Pią 02 Lip, 2010
Gadu-Gadu: 9034985
Auto: 4aw9stv
sprawdź czujnik położenia wału pod kolektorem ssącym biała wtyczka może być wypięta lub zaśniedziałe styki aha jak podepniesz VAG-a na wyłączonym silniku może pokazać się tobie błąd G28- jest to czujnik położenia wałka rozrządu czyli inaczej czujnik halla ten błąd przeważnie pojawia się na uruchomionym zapłonie po odpaleniu silnika i ponownym podłączeniu VAG-a powinno być ok....
no zobacz a może to być wtyczka lub sam czujnik halla wtyczka we V-erze jak stoisz od czoła kopułki zapłonowej na aparacie zapłonowym z prawej strony to też może być przyczyną jak będziesz ją odpinał to delikatnie bo ona lubi się ułamać
 Profil    9034985
PostWysłany: Czw 14 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 3469838
Gdyby był uwalony czujnik to by nie było iskry.
 Profil    3469838
PostWysłany: Pon 18 Kwi, 2011
Gadu-Gadu: 453677
Auto: VW Golf MK2 VR6
prawdopodobnie wspólne +12V na wtryski nie dochodzi. Schemat i jazda
 Profil    453677
