 Temat postu: [golf mk3] silnik 2.0 spada z obrotów ?
PostWysłany: Śro 03 Lut, 2010
Auto: golf gti
Witam!
Mam problem z moim golfikiem... Gdy wrzucam go na luz auto spada z obrotow i czesto tak spada ze az gasnie:( tak samo jest jak przegazuje go na luzie, po puszczeniu gazu tez spada na jakies 300 obrotow po czym wskazowka wraca na 900...
Bardzo prosze o pomoc bo jest to bardzo irytujace;/
Temat wrzucilem na forum lpg poniewaz jest na gaz:)
Pozdrawiam!:)
prosze zapoznac sie z regulaminem UŻYWAĆ PRZEDROSTKÓW i jezeli problem wystepuje tylko na LPG to jest od tego osobny temat ale tak to jest jak sie nie czyta regulaminu !!
 Temat postu: Re: Golf 2.0 gasnie
Auto: MK3 / Passat B5
na benzynie tak samo?
MK3 Toffi USA
 Temat postu: Re: [golf mk3] silnik 2.0 spada z obrotów ?
Auto: golf gti
tak. na benzynie to samo jest
może krokówka, przepustnica zanieczyszczona, trzeba zacząć od przeczyszczenia podstawowych rzeczy
MK3 Toffi USA
Auto: GOLF VR6
Hmm znam to, ale ja mam silnik 1.6 AFT. U mnie przeplywomierz powietrza byl do wymiany i czujnik halla :)
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
Auto: VW Corrado G60
podepnij pod VAGa :)
MÓj Parch na vwzone
vagmalopolska.pl
PostWysłany: Wto 09 Lut, 2010
Gadu-Gadu: 601454
Auto: MK3 2.0 GTI
Sprawdz najpierw cały dolot powietrza, jaki motor 2E? Jesli 2E to zbedny jest vag... wszystko miernikiem idzie sprawdzic, ale zacznij najpierw od dolotu, jesli to 2e to sprawdz przeplywke czy klapka ktora jest w srodku chodzi delikatnie, nie moze sie przycierac ani blokowac.na lpg jej dzialanie elektryczne jest niepotrzebne, wazne zeby byla szczelna i chodzila delikatnie.
Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!!
 Profil    601454
