 Temat postu: [vento] problem z ustawieniem rozrzadu
PostWysłany: Pią 22 Sty, 2010
Auto: vw vento
witam
mam problem ze swoim venciakiem. jetem po wymianie uszczelki pod głowicą, prowadnic zaworowych, szklanek, etc. co jest związane z uszczelką. nie mogę go ustawić rozrząd ustawiam wg . oznaczeń tak samo jak rozdzielacz i nic kicha w gardziel albo w wydech. jest jeszcze jeden objaw tj. myślę że zapłon następuje w momencie kiedy zawory są zamknięte a tłok spręża mieszankę dlatego następuje zadławienie silnika. czy ktoś ma pomysł JAK TO CHOLERSTWO USTAWIĆ!!!!!!!!!!!!! dzięki za porady. silnik 1.8 75ps
 Temat postu: Re: [vento] problem z ustawieniem rozrzadu
PostWysłany: Sob 23 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 996899
Auto: Golf mk2 TDI AFN 182 kuce i prawie 400 niutów
Żebyś był pewien że ustawiasz dobrze to zdejmij kape zaworów i ustaw dwie pierwsze krzywki w górę, wał korbowy w GMP i założ pasek rozrządu i napnij go. Później ustaw palec rozdzielacza na pierwsza świece. Powinno działać. Inaczej się nie da.
 Profil    996899
PostWysłany: Nie 31 Sty, 2010
Może już to zrobiłeś ale napisze.Na kółku wałka rozrządu jest znak OT i na obudowie Rozrządu (tej plastikowej) znajduje się taka strzałka zgrywasz te dwa znaki ze sobą i wałek mamy gotowy i wtedy nawet możesz sobie sprawdzić ze krzywki 1 tłoka są w górze (czyli teraz mamy prace). Następnie wał. Na skrzyni biegów od góry znajduje się taki szeroki plastikowy korek musisz go wykręcić. Gdy już masz to za sobą to masz gwint i od strony bloku silnika jest taka strzałka (odlew skrzyni) i do tego musisz następnie obracać wałem aż trafisz na wycięcie w kole zamachowym zgraj ten znak i gotowe. A palec zapłonowy tak samo ma znak na obudowie aparatu jest taka mała kreska, palec musi trafić na niego (ustawiasz go do sierotka palca). I pozostało zapalić silnik i w drogę. Pozdrawiam
PostWysłany: Pon 01 Lut, 2010
Auto: vw vento
witam
I dziękuje za cenne rady. silnik zgrałem na znakach tzn. wałek rozrządu i korbowy. po dłuższej analizie za to że nie mogłem odpalić wpłynęło kilka czynników. Przedstawie je może komuś sie przydadzą.Silnik składałem m.in. wg. książki "Sam naprawiam ..." czy coś takiego. :<: zauważyłem że autor przedstawia sekwencję zapłonu jako 1-4-2-3. Nie wiem może to błąd w druku ale w rzeczywistości silnik 2E 55kW posiada zapłon 1-4-3-2. To był pierwszy błąd - dlatego silnik prężył. Drugi błąd to ustawienie palca zozdzielacza. Autor sugeruje aby znak na obudowie był ustawiony na środku palca. To też nie jest do końca prawda. Po rozmowie z kilkoma zaprzyjaźnionymi mechanikami wszyscy potwierdzili, że znak powinien znajdować się na początku palca tj. jak popatrzymy z góry z jego prawej, skrajnej strony. I rzeczywiście po takim ustawieniu silnik odpalił. yupii . Tak więc pozostało tylko dostroic go na lampę stroboskopową i szerokiej drogi.
Pozdrawiam wszystkich.
