 Temat postu: [all vw] Co wymienic w G60?
PostWysłany: Sob 16 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
Witam!
Mam pytanie , bede w najbliższym czasie rozbierał silnik G60 i teraz prosba do was czy moglibyście mi podać rzeczy które najlepiej wymienic?? Zeby silnik pojezdził troche :) oczywiscie kompresor to wiadomo
Z góry dzięki!
 Profil    5315488
 Temat postu: Re: [G60] Co wymienic??
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
rozbierasz silnik czyli znasz sie na mechanice a zadajesz takie pytanie? :<
 Profil    13850933
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
Rafalvw
ale chodzi mi o najważniejsze problemy tego silnika
 Profil    5315488
Gadu-Gadu: 13850933
chyba nie rozbierasz silnika tak o zeby sobie powymieniac jakies czesci? musiales miec jakis powod? a jesli nie to wymien najlepiej wszystko co jest dostepne a do g nie sa tanie czesci tak samo jak kompresor to nie maly wydatek nowy kosztuje 4500zl tloki pierscienie 1500zl panewki ok 300zl uszczelka pod glowice ok 150zl do tego rozrzad olej pompa wody obroka glowicy cylindrow itd to jest remont g60
 Profil    13850933
PostWysłany: Nie 17 Sty, 2010
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Auto stało długo a chłopaki robią go od podstaw więc pewnie dlatego chcą rozebrać również silnik.
 Temat postu: Re: [all vw] Co wymienic w G60?
Gadu-Gadu: 13850933
jesli tak to zycze powodzenia bo corrka do tego g60 trzema miec nerwy i naprawde te auto kochac bo nie jest tanie w utrzymaniu i lubi robic psikusy czesci nie sa latwo dostepne ani tanie jak mozesz Dyziowaty wklej foty z remontu tego silnika ;)
 Profil    13850933
Gadu-Gadu: 4505440
Auto: Vw Polo 86cG40 115 km+
Dyziowaty robiłem remont silnika G40 więc powiem ci 3000 zł może okazać się mało :) jeżeli chcesz to zrobić Profi a jezeli tak aby to nowe pierścienie rozrząd olej :P
sprawdz blok i głowiece a poźniej zastanów się: opłaca się, dam radę nie tylko zaparcie ale i finansowo (niektóre cześci trzeba ściągać
 Profil    4505440
PostWysłany: Pon 18 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
Auto: corrado 93 AAA
wazna sprawa czy bylo cos modzone z softem, czy bypass jest na krokowcu, czy stukowce sprawne, kazda z wymienionych usterek moze prowadzic do wybicia panewek korbowodowych.
 Profil    4400524 nezzo
