 Temat postu: [passat b5] wymiana kolektora wydechowego
PostWysłany: Pią 15 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 1441903
jutro zabieram się za wymianę, już drugą, kolektora wydechowego i teraz mam pytanie bo mam inne uszczelki niż za pierwszym razem, uszczelka wygląda w ten sposób z jednej strony jest blaszka a z drugiej azbest, która strona przychodzi na głowice a która na kolektor?? czy może to jest wszystko jedno? i z jaką siłą należy dokręcić nakrętki na głowicy?
druga sprawa taka sama uszczelka tylko na wylocie kolektora z wejściem do dwururki, gdzie blaszka a gdzie azbest??
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
 Temat postu: Re: [passat b5] wymiana kolektora wydechowego
Auto: Cressida
jeśli się nie mylę to inaczej nie założysz tej uszczelki, przy głowicy, bo inaczej są szpilki :>
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
Gadu-Gadu: 1441903
u mnie akurat jest tak że są 4 uszczelki pod kolektor czyli na każdy wydech jedna uszczelka, silnik 1.6 ahl
a jesli była by w jednym kawałku to kolektor jest symetryczny i bez problemu mógłbym przykęcić obojętnie jak
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
PostWysłany: Sob 16 Sty, 2010
Gadu-Gadu: 1441903
problem rozwiązany, strona z blachą na kolektor ponieważ tam jest wyższa temp. a moment dalej nie znany ale myśle że dobrze dokręcone jest, więc temat do zamknięcia.
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
