 Temat postu: [golf mk2] jakie gaźniki do 1.8 RP ?
PostWysłany: Czw 24 Gru, 2009
siemka
pytanko do fachowców - jakie polecacie gaźniki do 1.8RP 90KM i interesują mnie ,,pionowe,, (nic w stylu leżący weber,solex...) i jakie do nich zastosować pompy paliwa ?
oczywiście po wywalieniu całego zwango ,,wtrysku,,
 Temat postu: Re: [mkII] jakie gaźniki ?
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
gazniki jak do garbusa :) trez sa webry itd tylko stojące :) czyli IDF o ile sie nie myle i do pojemnosci 1.8 to 45 :) lub dellorto Drla
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
tak jak coco napisal,chociaz lepiej zalozyc poziome bo latwiej dostac kolektor ssacy
pompe paliwa montujesz jedna elektryczna niskocisnieniowa 0.3 BAR
pzdr
PostWysłany: Pią 25 Gru, 2009
pozimome na razie chce odpuścić ze względu na filtr jaki sobie juz zakupilem ;) , dodam że nie zależy mi na poprawieniu osiągów - po prostu chcę mieć a auto może tak samo smigać
co do kolektora to jeden z problemow , jesli idzie gdzies takie cos dorobic to wtedy mogl bym sie skusić na jakis ,,konkretny,, gaznik z za wielkiej wody ale jeśli to nie realne to zostaje mi zapakowac ze starych vw-jów i taki nawet mam z silnika 1.6 ale to nie zadowala mojego ,,ja,, ;) :smutny:
a co do pompy to przypuszczam ze ta co jest obecnie wylatuje całkowicie ??,Classic ta elektryczna to koniecznośc czy istnieje możliwośc wsadzenia pompy mechanicznej montowanej na bloku coś w stylu poprzedników 1.6 na gaźniku ??
cocoloco no kurcze ciekawa propozycja :-D
Gadu-Gadu: 4722144
krzyh
do gaziorów musisz miec spacjalną pompe (firam Facet sprawdzona prez wielu) tym bardziej do takich duzych i dotego dochodzi ejscze regulator cisnienia paliwa. jezeli nie chesz poprawiac osiągów myslę ze nawet gaźnik 40 mmm by styknął , ale lepiej miec zapas i dac 45mm .. co do kolektora ... jakiś magik ci wyspawa ... raczej nie ma problemu :), no ale oczywiście najlepszy jest dedytkowany. Ewentualnie jako alternatywe możesz potraktować gaźniki z jakiś ścigaczy z pojemnosci 1300 :)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
a jak to wygalda przy wkładaniu takich gaznikow do silnika ktory juz ma orginalne ganzik?? tez musze dawac regulatory paliwa itp czy podłaczam sie pod orginalny układ paliwowy??
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 4722144
zakładajac wieksze gazniki dawka paliwa sie zwieksza i to duzo :) a tym bardziej zakladajac blizniaki:)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
a wiec potrzebuje inna popme + regulator i przewod doprowadzajacy i odprowadzajacy paliwo?? mogł by ktos to rozrysowac np na paincie jak to ma byc podłaczone??
 Profil    3417244
mechaniczna pompka nie da rady podejrzewam (chociaz gdzies kiedys widzialem polo mk1 na weberach i pompie mechanicznej) wiec lepiej zalozyc elektryczna i nie musi to byc Facet, ja mam pompe MTM i daje rade
regulatora tez nie musi byc,powrotu paliwa tez,przynajmniej jak tak mam i jest ok :)
schemat jest prosty,taki sam jak w zwyklym gaznku z powrotem paliwa,bez powrotu jeszcze prostszy,tylko zasilanie paliwa i podlaczenie pompy elektrycznej
pzdr
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
czyli do baku wkładam pompe czy na zewnatrz?? to po co nam regulator?? a powrot paliwa musi byc czy nie??
 Profil    3417244
pompa zewnetrzna elektryczna,powrot mozesz sobie zorbic,ja nie mam i regulatora tez nie mam,jak chcesz miec taki bajer jak regulator to zaloz ;)
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
czyli w baku nic do tego pompa na zewnatrz ale nie cisnieniowa tylko objetosciowa i to prosto pod gazniki do popmpy puscic przewody tak zeby po przekreceniu zapłonu działała. pompa musi byc blisko baku?? przed nia najlepiej filtr puscic?
 Profil    3417244
pompa niskocisnieniowa 0.25-0.35bar,mozesz ja zalozyc zaraz przy baku jak i w komorze silnika,przed gaznikami zaloz filtr
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
a jak musi byc wydajnosc tej pompy znalazłem takie pompy 65l/m i w nich pisze ze trzeba miec powrot do baku.
 Profil    3417244
wydajnosci sa rozne 65l/h,120l/h itp itd zalezy od firmy
jak jest napisane ze ma miec powrot to sobie zaloz,nic nie szkodzi
