 Temat postu: [T3] Caravella od czego silnik?
PostWysłany: Nie 20 Gru, 2009
Auto: VW T3 Caravella :D
siema!
czy wiecie moze z jakiego wozu spasuje silnik do VW T3 caravelle i skrzynia biegów 5-cio biegowa?
musi byc to turbo diesel i skrzynia piątka najlepiej!
acha no i jakby ktoś mial taki na sell to niech da znac w tym temacie!
Dzieki! Peace :D
 Temat postu: Re: [T3] Caravella od czego silnik?
PostWysłany: Pon 21 Gru, 2009
pewnie z każdego VW między 84 a 98 rokiem albo i dalej.przecież to VW a w vw większość bloków była taka sama.tylko łapy przekładasz.nie wiem tylko jak skrzynia.
ładuj jakieś TDI ewentualnie TD i będzie hulać aż miło
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
skrzynia z busa musi być... zabawa jest trochę grubsza niż się może wydawać.. jak masz teraz benzyniaka to trochę roboty będzie... będziesz musiał zmienić skrzynkę bezpieczników, lub ją zmodyfikować.. co kto lubi... co do samego silnika to będziesz potrzebował miski olejowej, w busie silnik jest ułożony pod skosem... dodatkowo jeżeli chodzi o TD to kolektora dolotowego i wydechowego.. uspawanie dolotu czy wydechu to już kosmetyka... dodatkowo będziesz musiał dokupić dwie łapy i cały "wózek" pod silnik...
TDI można wsadzić... na forum busa ostatnio ktoś skończył takiego swapa na tdi pd... chcesz znać cenę? z robotą od podstaw, zakupem silnika i reszty osprzętu, bez półśrodków, od początku do końca wyniosło go to 22 tysie.. :ała:
poza tym swap TDI jest bardziej problematyczny... potencjometr, pompa i masa innych pierdół... a spokojnie można włożyć 1Z, pompę przerobić na mechaniczną, do tego komplet "tuningów" i za dużo niższy koszt mamy prawie "TDI" :D
 Profil    3851169
ja tutaj mialem diesla ale z kad wziasc skrzynie piatke bo chyba w caratach byly montowane tylko niewiem z jakich stron patrzec
podajcie jakies stronki prosze skad kupujecie czesci do swoich wozów
Dzieki za odp!
PostWysłany: Wto 22 Gru, 2009
trupik ==> :< :lipa: no_coment kiijem
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Skrzynie piątki były montowane w wielu busach, zależy po prostu od tego kto co chciał odeberać z salonu... jakby wychodziły tylko w Caratach to takie skrzynie byłby mega rarytasem... a sam mam kilka... ale nie na sprzedaż :P
Szukaj na Allegro. :) Ewentualnie na stronie busikt3.radom.pl
 Profil    3851169
czy to byla jakas sugestia do mnie ?? jezeli masz cos do mnie to zapraszam na priv bo to jest forum techniczne i posty tego typu nie sa mile widziane
