 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw]2.9 ABV jakie sprzeglo, skrzynia i sonda?
PostWysłany: Sob 19 Gru, 2009
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Prosze podpowiedzcie,z jakiego mk 3, pedaly zeby sterowaly sprzeglo hydrauliczne ,z jakiego auta sterowanie skrzyni bo w tym wypadku jest na linki( skrzynia z passata),jaka jest sonda lambda czy pasuje ze zwyklego 2.8??Beda barany sportowe.
 Temat postu: Re: [all vw]2.9 ABV jakie sprzeglo, skzynia i sonda ?
sterowanie na linki miales w TDI, mk2 G60 i wszystkich VR takze od tego szukaj
podobnie hydrauliczne skrzeglo bylo w wielu passatach b3/b4, VR i mk2g60, i T4
byly 3 rodzaje sond w ABV i takie sondy byly montowane w silnikach ADY, AGG, AFT, AKR i AEX
PostWysłany: Nie 20 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 42323067
Auto: VW Jetta mk II
Pedały z najlepiej z golfa III VR lub z ABF bo tam są pedały przystosowane pod wysprzęglik hydrauliczny
Jetta mkII 5d 16v
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=67727&hilit=denzo
pozdrawiam
 Profil    42323067
ale tdi tez
PostWysłany: Sob 26 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 42323067
A było tam sprzęgło hydrauliczne?
Jeżeli tak to możesz śmiało włożyć.
Jetta mkII 5d 16v
pozdrawiam
 Profil    42323067
Mam linki z lewarkiem od passata,a pedal z golfa vr6 pod hydrauliczny wysprzeglik
z tdi tez, ale nie pedla gazu, bo w tdi jest potencjometr, a w vr linka
Tak sam pedal sprzegla mam
Panowie prosze powiedzcie mi jak to idzie wszystko z tym sprzeglem,pedal zaloze i potem jak sie wpiac zeby plyn hamulcowy dostal sie do ukladu,poprostu opiszcie mi jak to dokladnie wyglada to podlaczenie i sterowanie sprzegla skrzynia? Prosze o pomoc panowie bo robie swap i potrzebuje kpl do sterowania sprzeglem.Jakies foto czy opis!!!! :(
