 Temat postu: [passat b3 35i] Problem strzela w filtr.
PostWysłany: Sob 05 Gru, 2009
Auto: Passat B3 GT 1.8 pf
Posiadam Passata b3 1.8PF i mam następujący problem.
PO odpaleniu silnik chodzi równo ale po nagłym depnięciu do spodu gazu z obrotów jałowych zadławi się i strzeli w filtr powietrza Najgorzej przy zimnym silniku, przy nagrzanym rzadziej, dodam że nie posiadam LPG. Dzieje się tak od czasu zamontowania filtra stożkowego. Proszę o pomoc bo jestem zielony w tych sprawach, a boję sie że jak tak dalej będzie to uszkodze przepływomierz.
UZYWAMY PRZEDROSTKÓW!!!!!!!!!!!!! TO NIE BOLI
KEVIN
 Temat postu: Re: [passat] Problem strzela w filtr.
Auto: polo. ABU. + polo. AER.
ustaw zapłon
polo unfall.....
PostWysłany: Nie 06 Gru, 2009
marian napisał(a):
ustaw zapłon
Dzięki za rade z tego co widzę to napewno wina zapłonu, bo oprócz strzelania w filtr i tłumik ostatnio stracił na mocy.
Tylko nie wiem jak mógł mi się sam przestawić
Orientuje się ktoś ile kosztuje ustawianie zapłonu?
 Temat postu: Re: [passat b3 35i] Problem strzela w filtr.
PostWysłany: Czw 10 Gru, 2009
Auto: Passat b5 fl
to zalezy na kogo trafisz a kiedy był wymieniany pasek moze sie juz wyciagnoł a moze był za luzny i przeskoczył na zebie
a po za tym mozna sprawdzic kable wysokiedo napiecia moze ma jakis przebicie
a masz gaz w tym
PostWysłany: Pią 11 Gru, 2009
damiannekgtd napisał(a):
a masz gaz w tym
Problem rozwiązany, zapłon był przestawiony na ok +20 :D Teraz ustawilł mi na -6(wyprzedzenie) i chodzi jak burza tylko troche zawory grają przy niskich obrotach i trochę zaczął dymić na jasno niebieski czego przedtem nie było. Ponoć nie ustawił mi idealnie bo ustawiał na biegu jałowym a ma się to robić przy 2250 obrotach.
Gazu w tym nie mam.
