 Temat postu: [golf mk2] problem z zaworami
PostWysłany: Śro 02 Gru, 2009
witam opisywałem już kiedyś mój problem ale wtedy dało spokój.
Od jakiegoś czasu znowu puka mi jeden z zaworów jak go olej zachlapie jest dobrze ale tylko na chwile i potem
znowu puka i tak cały czas jak się już silnik rozgrzeje jest dobrze bynajmniej rzadko kiedy puka .
najgorzej jest jak silnik jest zimny.Wymieniłem dzisiaj olej na Castrola 15w40 i to tez nic nie dało
i moje pytanie czy może być ze jest gdzieś zapchany kanał smarowania czy też może pompa oleju nie daje rady
jak przegazuję silnik to zachlapie ten zawór . a i da sie jakoś podkręcić pompę olejową ??
dziękuje za pomoc:)
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=7013
Bóg dał nam nogi,abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie...
 Temat postu: Re: [golf mk2] problem z zaworami
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Chyba stuka popychacz hydrauiczny nie zawór. Wymien popychacze i po problemie. Sa tez jakies specyfiki, ktore sie dolewa do oleju i podobno popychacze przestaja stukac ale nigdy nie stosowalem i nie wiem czy to pomaga.
 Profil    4985237
nie chciał bym za bardzo wymieniać tych popychaczy bo jak robiłem coś takiego w golfie kumpla tylko to było 1.8
jak wymieniłem poskładałem i odpaliłem to 1 zawór za bardzo się wbił i się juz nie cofnoł i niebyło kompresji na 1 garze i musiał wymienić głowice i się trochę boję :/
PostWysłany: Sob 05 Gru, 2009
dzisiaj wymieniłem popychacze jest lepiej tylko wydaje mi się że mam żle ustawiony pasek rozrządu auto odpala i pracuje na wolnych super ale czuję że niema pełnej mocy a szczególnie ruszając z miejsca auto się muli trochę .
jak myślicie może być przestawiony pasek ?? co najśmieszniejsze to gdy ustawiam na oryginalne znaki to auto nie chce w ogóle odpalić dobrze ze sobie zrobiłem swoje :)
