 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4]rozrząd SDI ceny firmy, gdzie najtaniej?
PostWysłany: Wto 01 Gru, 2009
Auto: szukam caddy.
hej.
Gdzie najtaniej kupic rozrząd?
macie jakies sklepy internetowe ktore polecacie?
Na podzespołach jakich firm najlepiej kupic?
pozdrawiam
 Temat postu: Re: [golf mk4]rozrząd SDI ceny firmy, gdzie najtaniej?
paski to najlepszy Contitech rolki to SKF uderz do Kevina on ci poda ceny
PostWysłany: Śro 02 Gru, 2009
Pasek Gates 97zł
rolka napinajaca Rouville - 135zł / SKF 175zł
rolka prowadzaca: ( są 3)
1 - rouville - 125zł
2 - rouville - 65zł
3 - rouville - 61zł
pompa wody - skf - 206zł
PostWysłany: Czw 03 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
brakuje kilku pozycji aby zrobic dobrze rozrzad...ale sie nie wypowiadam bo pan chce tanio
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
evo co tty chcesz ejszcze wymieniac tam??
simmeringi? aha no tak jeszcze według mnie powinno sie zmieniac koło pasowe na wale z nieszczesnym klinem ktory lubi sie urwac, do ego nowa śruba i simmer na wał z przodu
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
jeszcze walek trzeba zblokowac co wiaze sie z wymiana jednej uszczelki co najmniej. pasek wielorowkowy tez sie wymienia razem z rozrzadem, zeby nie zawiodl przez nastepny okres serwisowy,
to sa bezsprzeczne koszta
czasem dochodzi napinacz paska i/lub kolo alternatora
ET 13.078
PostWysłany: Pią 04 Gru, 2009
ale tylko wtedy jesli trzeba to wymienic bo jak gówno nie smierdzi to sie go nie rusza,
wieolorowkowy mozna wymienic wtedy kiedy bedzie trzeba... dostep jest do niego prosty nie to co w 2.5 v6tdi gdzie powinno sie wymienic wszystko co sie kreci z góry an dół
PostWysłany: Sob 05 Gru, 2009
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
chodzi o to ze to wszystko ruszasz przy robocie rozrzadu i grzech to zostawic a przynajmniej sprawdzic wszystko dokladnie, bo pozniej masz awarie paska PK lub napinacza z usterki altka i wpadaja syfy pod rozrzad robiac totalna rozpierdolke w silniku
ET 13.078
evolution napisał(a):
tak ale powiem ci odkad pracuje w cześciach nie spotkałem osoby/mechanika ktora zmieniła by wszystko - oprócz siebie samego :)
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
ze mna do czynienia nie miales i wieloma moimi znajomymi. tylko bogaci moga oszczedzac na takich rzeczach... :ała:
ET 13.078
