 Temat postu: [mk2 1.8 pf] szarpie gasnie dziwne objawy
PostWysłany: Wto 10 Lis, 2009
mam problem z moim silnikiem gdy silnik sie nagrzeje to zaczyna przebierac gasnie kopci na czarno sa momenty ze objawy gina i wszystko jest ok, kiedys dzialo sie to tylko na benzynie teraz na lpg jest podobnie,gdy sie tak dzieje mfa pokazuje duze spalanie
jak odlacze czujnik od wody niebieski to jest duzo lepiej ale czujnik jest na pewno dobry bo juz 4szt wymienilem i dalej to samo zalozylem nowa kopulke,palec,przewody,swiece i nic nie pomoglo
czy moze to byc wina sondy bo jak ja odlacze to nie ma zadnej roznicy
i czy da sie podpiac ten silnik pod vaga zeby zobaczyc czy cos pokaze?
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
 Temat postu: Re: [mk2 1.8 pf] szarpie gasnie dziwne objawy
PostWysłany: Sob 14 Lis, 2009
Gadu-Gadu: 7740529
Auto: MKII GTI & MK3 VR6
Witam! I jak rozwiązałeś problem? Bo mam podobne objawy... :smutny: Tyle, że u mnie przerywa, szarpie ale nie gaśnie, strzela w wydech kopci na czarno i po odpięciu niebieskiego czujnika nadal to samo...
Nie da się podłączyć pod VAG'a bo nie ma złącza diagnostycznego... Idzie jedynie odczytać kody błyskowe, za pomocą diody. Tutaj jest opisane jak to zrobić.
http://www.vwgolf.pl/?page_id=96
http://imageshack.us/photo/my-images/829/szurwagen.jpg/
 Profil    7740529
narazie nic nie wykombinowalem
projekt mk1
mk2 gti edtion one
PostWysłany: Nie 15 Lis, 2009
Auto: Cressida
dzieje się tak tylko za zagrzanym silniku?
Maciu$
hmm nie wiem sprawdź jak ustawiony jest zapłon i czy ciśnienie na pompie paliwa nie spada podczas jazdy itp
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
na zimnym jest ok ale jak dojezdzam do krzyzowki to mi gasnie
projekt mk1
mk2 gti edtion one
