 Temat postu: [golf mk3] silnik 1.4 LPG odpala i gaśnie ?
PostWysłany: Pon 26 Paź, 2009
Gadu-Gadu: 10325315
Auto: B5FL 1.8T
A mianowicie, jest tu kilka przykładów ale niestety żaden w całości nie jest do mojego podobny. Jest to silnik ABD 1.4 + gaz, nigdy nie miałem żadnych problemów z odpalaniem, lato zima a on palił i chodził jak żyleta. Nie znam tego problemu z zimnym czy ciepłym silnikiem, aż tu od pewnego czasu przy próbie odpalenia zgasł coooo , ale spoko może się zadusił, kolejna próba i to samo oooooo i tu się zagotowałem jak to? dlaczego? zastanawiałm się. Jak śmigam na gazie to odpalam na beznynie daje gaz w podłogę i przy 2000 obrotów przełącza się na gaz, albo jeżdże tylko na beznynie. I tak, jak odpale na benzynie to zaskoczy i gaśnie nawet ja dodam gazu, i tak kilka razy i nic. A gdy przełącze na gaz to odpala się oczywicie na benzynie i w ułamku sekundy homoseksualista gazu do dechy i wtedy się przełączy na gaz i chodzi ??? ale są przypadki gdzie i w tym przypadku nie zaskoczy. Gdy przełącze na benzyne to gaśnie ??? Co to może być, mam się nastawić na duże koszty naprawy czy to tylko drobne regulacje ???
 Profil    10325315
 Temat postu: Re: [golf mk3] silnik 1.4 LPG odpala i gaśnie ?
PostWysłany: Pią 30 Paź, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Moze masz problem z ktoryms z elektrozaworów w instalacji gazowej lub ze stacyjka gazu.
 Profil    4985237
Gadu-Gadu: 10325315
Auto: B5FL 1.8T
Wiesz co na gazie chodzi ok, tylko po zapaleni musze szybko depnąć by się przełączył.
Ale byłem pogadać u mechanika i zasugerował że to może być pompa, a dzisiaj stał się cud i odpalił na benzynie i nawet nie zgasł !!! Może ta pompa się wiesza hmmm...
 Profil    10325315
PostWysłany: Sob 31 Paź, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Tez jest taka mozliwosc
 Profil    4985237
