 Temat postu: [all vw] 1.9 TDI AHU problem z turbo
PostWysłany: Czw 22 Paź, 2009
Witam mam maly problem w aucie .. Mianowicie móje polo szwankuje .. tzn ma takie zachcianki ze turbo dziala i nie dziala potrafi chodzic caly czas a w pewnym momecie sie wylaczy przy 3tys obro.. zjeźdzam na pobocze wylaczam silnik i wyciagam wtyczke od czujnika turbo dmucham i wsadzam z powrotem i odpal pale go do 4tys i turbo jest znowu.. ( lecz nie zawsze dziala ) Dziwne ale skuteczke stalo sie tak po pierwszym przymrozku ;/
Mozliwe ze turbo mam juz na wykonczeniu czy nalezy wymienic czujnik ?? i czy idzie to jakos sprawdzic ..
kolego jeszcze raz prosze zapoznać sie z regulaminem i zakładać poprawnie tematy !!
6N KOMBI BLACK
 Temat postu: Re: [all vw] 1.9 TDI AHU problem z turbo
kolego tematow o TDI jest juz kilka na forum. turbo nie moze sie wylaczyc ono sie kreci caly czas komputer przechodzi w tryb awaryjny i dlatego jest brak mocy. przyczyn moze byc kilka. a o jaki czujnik turbiny ci chodzi bo przy samym turbie nie ma zadnego czujnika ??
egr tak mi sie wydaje ten co jest przy podszybiu zamontowany bez pośrednio ..
6N KOMBI BLACK
PostWysłany: Sob 24 Paź, 2009
Gadu-Gadu: 22339285
Auto: MK V FSi
hmmm to weź go wymontuj i wyczyść porządnie .. bo one często się zacieraja ... i sprawdź jeszcze czujnik podciśnienia doładowania .... tylko to może być przyczyna ...
było MK2
było Jetta 16V
viewtopic.php?f=98&t=52566
2010 : Mrówki , . . .
 Profil    22339285
PostWysłany: Pią 30 Paź, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Mozliwe ze zacinaja sie kierownice w turbinie i przeladowuje. Jak masz pompke podcisnienieowa to sprawdz czy sztanga przy turbo plynnie sie porusza, jak bedzie sie zacinac to turbo do czyszczenia lub wymiany.
 Profil    4985237
PostWysłany: Sob 31 Paź, 2009
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
a ja powiem nic nie rob poki z vag'iem nie zdiagnozujesz przyczyny.. nauczcie sie chlopaki ze silnik to nie zab i bolacego nie wyrwiesz...
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
ni zgodze sie z tym,ze sie kierownice zacinaja, bo w tym silniku jeszcze nie ma zmiennej katow kierownic ;)
przeplyw spalin przez turbine jest regulowany przez takie specjalne urzadzonko :D
nie wiem jak sie nazywa, ale w razie czego moge pokazac przez ktore :D
to po pierwsze, a po drugie, nawet jesli by to bylo to (kierownice), to i tak niemozliwe, bo auto zachowywaloby sie odwrotnie, czyli by nie mialo mocy (przyblokowane kierownice) a pozniej (gdy napompuje sie duze podcisnienie - kierownice sa sterowane podcisnieniem lub elektronicznie, ale i tak podcisnieniem - chyba :D ) nagle jest JEB i jest duuuzo mocy :D
z tym sie zgodze, ale watpie, ze to to, raczej komp przechodzi w jakis tryb awaryjny
PostWysłany: Nie 01 Lis, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
No wlasnie, komp przechodzi w tryb awaryjny z powodu usterki w pracy silnika a nie dlatego ze ma taki kaprys. Oczywiscie Evolution ma racje ze bez diagnostyki Vagiem ta rozmowa jest o wszystkim i o niczym.
 Profil    4985237
