 Strona 1 z 2 [ 24 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [corrado]silnik PG szybko sie grzeje
PostWysłany: Śro 07 Paź, 2009
Witam jestem posiadaczem Corrado 1.8 (model: G60 ( 160km) (gaz sekwencja)
-Mam częsty problem gdy pociskam trochę w cyklu miasto, auto nagrzewa się bardzo szybko
do 90stopni, a ostatnio 2razy wykipiała mi woda w naczyniu, temp sięgała prawie 110stopni :| wiatrak czasem chodzi czasem nie, zobaczę jutro te przewody od chłodnicy podejrzewam termostat??
-Komputer pokazuje czasem nawet do 90stopni temp. oleju !!?? średnio wynosi 80. 83. ??
-Auto czasem nie zapala zależy jak mu sie spodoba, pompka napewno działa, myślę że chodzi o to co na zdjęciu poniżej zamieściłem napisem CEWKA, czasem słychać jak coś się chyba w niej włącza, czy ona za każdym razem gdy włączam zapłon ma, że tak powiem buczeć ?? i po jakimś czasie przestać ?? Z tej cewki, wychodzi jeden kabel, biegnie do jakiegoś rozdzielacza i z rozdzielacza kable biegną do świec... W nocy przy odpalaniu nie widać żadnych iskier.itp...
Na zdjęciu zaznaczyłem to wszystko na kolor czerwony:
zaznaczyłem też grubą kreską turboSprężarke, czy w niej powinien znajować się jakiś olej lub inny płyn, ostatnio
odpadła mi plastikowa złączka i wylało się troszkę jakiegoś oleju, ????widziałem ślady po jakimś oleju...
Prosił bym o szybką pomoc, najlepiej jak by ktoś zaklikał do mnie na gg: 544342
Prosił bym również o odpowiedzi w tym temacie .
( bardzo zależy mi na czasie) ...
prosze zapoznać sie z regulaminem i zakładać poprawnie tematy !!
 Temat postu: Re: [corrado]silnik PG szybko sie grzeje
kolego to chyba cud ze te corrado jeszcze jezdzi. jak piszesz ze jak sciagnales waz i sie wylal olej to G napewno zajechane. i to co napisales "turbo sprezarka" to sie nazywa kompresor i chyba nie znasz jak sie jezdzi z takim czyms. zapoznaj sie jak uzytkowac auto z G.
to ze auto sie nagrzewa to wina termostatu i/lub czujnika temperatury ktory zalacza wentylator wymien to jak najszybciej bo zajedziesz motor.
cewka zaplonowa buczy bo przetwarza napiecie i to normalne ze iskier nie ma byc widac bo inaczej bo sie cos zapalilo. swiece zaplonowe daja iskre ktore sa podlaczone do rozdzielacza a nastepnie do cewki
PostWysłany: Czw 08 Paź, 2009
jeździłem okoł150Km jak wylał się olej z tego kompresora :|
... Czyli muszę sprawdzić olej w silniku, ewentualnie uzupełnić :) ? bo kompresor pobiera olej ten sam co silnik ?
Czy ta cewka ma się za każdym razem włączać jak przekręcam na zapłon ?
(dziękuję bardzo za odp )
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
nie chce sie wymądrzać ale chłopie jeśli nie masz pojęcia o podstawowych elementach i procesach działania silnika to lepiej oddaj samochód do jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika , nawet jeśli ktoś powie co i jak masz zrobić to sądze ze Twoje działania mogą jedynie zaszkodzić temu jak można to nazwać slinikowi . :smutny:
 Profil    2022600
jak kolego leje ci sie olej to G masz juz zajezdzone i trzeba regenerowac albo kupic nowe chociaz w twoim przypadku lepiej wymienic silnik na jakis wolnnossacy bo szybko kolejne zajezdzisz
właśnie nie leje mi się olej :| raz tylko się wylał... Wolę się zapytać co i jak...
Na silniczkach się trochę znam i wogule na autach ....
Ale jak już mówiłem to wolę zapytać :P :<
auto nie jest jeszcze zajeżdżone...
Możecie podsunąć pomysł czego nie chce palić ??
coooo tylko nie piszcie że poszukaj... bo tego jest masaaa ;) (wole zapytać?~!)
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
przyczyn moze być wiele , przewody świece , kopułka ,palec rozdzielacza , słaba kompresja , może jakieś brak przewodzenia prądu ,
 Profil    2022600
olej mi sie nie leje... raz tylko ten plastik od kompresora sie odkręcił i wylał się olej.... dziś zobaczę ile mam oleju w silniku i uzupełnie, powiedzcie mi jeszcze jaki olej najleprzy bo poprzedni właściciel nic nie powiedział w komisie co i jak było robione...
A to że nie zapala to chyba jakiś przełącznik gdzieś pod maską w pobliżu przedniej szyby, gdy włączam zapłon to buczy coś przez około 7sekund i przestaje i zapala auto normalnie, ale gdy ponownie zgaszę i włączę zapłon to już nie buczy i kręcę z 3sekundy i nic i tak pare razy aż zaskoczy...
Co to może być ?? :(
Może ktoś jeszcze powiedzieć jak jeździć z tym G bo nie mogę znaleźć :( ?
Gdzie jest położony czujnik temperatury na tej mojej fotce ??
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=74
tu atakuj duzo informacji o PG
 Profil    2022600
Auto: VW Corrado G60
buczy, albo cewka, albo pompa hamulcowa, która znajduje się zaraz pod cewka :)
nie pałować na zimnym silniku... czekać, aż olej będzie miał temp. 90 stopni :)
na krućcu z przodu silnika są 2 czujniki: czarny i niebieski, ten pierwszy podaje temp. na zegary, a drugi do ecu :)
to Ci się może przydać:
http://djbully.w.interia.pl/faq/index.htm
pzdr
MÓj Parch na vwzone
vagmalopolska.pl
Dziękuję bardzo za tego linka !!!!!!! Jeszcze raz dziękuję :D super !!!
Może ktoś podpowiedzieć jaki olej wlać do silnika ??
( nie wiem jaki był wcześniej)
powinien być 10w/40 :) zależy jaki masz przebieg i jaki olej wlał poprzedni właściciel...
polecam valvoline maxlife 10w/40 jest to półsyntetyczny olej do aut z dużym przebiegiem kilometrów...
MÓj Parch na vwzone
vagmalopolska.pl
Parametry auta są takie:
Rok produkcji: 1992, 167 000 km, Skrzynia biegów: manualna, Moc: 160 KM (118 kW), Pojemność skokowa: 1800 cm3, benzyna+LPG, Liczba drzwi: 2/3,
Możesz kolego powiedzieć czego on mi tak czasem pali?? robie przerwy... Kręcę 5 sekund, wyłączam zapłon, później znowu kręcę 5sekund... i za którymś razem zapali :(
co może być przyczyną... co sprawdzić w kolejności, od najłatwiejszego do najtrudniejszego ?
(pompka paliwa jest na pewno ok)
nie mam pojęcia...
może być wiele przyczyn: świece, kable, kopułka, kostka stacyjki, może być coś z gazem namotane...
MÓj Parch na vwzone
vagmalopolska.pl
dziękuję bardzo :)
Patrzyłem teraz te przewody od chłodnicy, to ten na dole jest zimny :(
czyli termostat coś nie tak :(
Dam rade go sam wymienić? ile moze kosztować? i gdzie sie znajduje ??
Dolałem zwykłej wody... Czy dam rade na tym zrobić jakieś 10km ?? skoczyć do mechanika i do sklepu...??
edit:
no_coment
Pojechałem do tego mechanika i powiedział że uszczelka pod głowicą :| :| :| :| KURDE PRZERĄBANE :| ;( i com teraz??
Ostatnio edytowany przez STO, Czw 08 Paź, 2009, edytowano w sumie 1 raz
