 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] problem z obrotami silnik 1.8 PF
PostWysłany: Pon 28 Wrz, 2009
Auto: Corsa C GSI Z18XE
Witam, jestem posiadaczem golfa mk2 1.8 107 KM , przy parkowaniu na parkingu obroty nagle podskoczyły do 3 tys i tak zostało sprawdzałem parę rzeczy , powymieniałem i nic to nie dało zwracam się z zapytaniem czy miał ktoś taki problem lub ktoś wie jak i co to może być. Pozdrawiam.
Adam Opel
 Temat postu: Re: [golf mk2] problem z obrotami silnik 1.8 PF
Gadu-Gadu: 22339285
Auto: MK V FSi
a krokowy sie nie zawiesił ??:> wymontuj i wyczysć go
było MK2
było Jetta 16V
viewtopic.php?f=98&t=52566
2010 : Mrówki , . . .
 Profil    22339285
PostWysłany: Wto 29 Wrz, 2009
i czyściłem i wsadzałem działający i dalej to samo
Adam Opel
PostWysłany: Śro 30 Wrz, 2009
na kolektorze dolotowym albo na przepustnicy jest taka srubka na plaski wkretak jak sie wykrecila to sa takie objawy
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
PostWysłany: Czw 01 Paź, 2009
Juz wiem co to było , był to czujnik położenia przepustnicy ten drugi (na dole przepustnicy), ale teraz zaraz po naprawie tego wyskoczył drugi problem mianowicie , powyżej 3 tys obrotów dusi go jak by paliwa nie miał albo by go zalewało wiec drugie pytanie co to moze byc ? pompa ? zapłon?
Adam Opel
PostWysłany: Pią 02 Paź, 2009
kable nowe , kopulka nowa zaplon ustawiony oborty wolne ustawione i dalej to samo , pompa paliwa dziala .... poprostu szkoda slow
Adam Opel
PostWysłany: Sob 03 Paź, 2009
sprawdz niebieki czujnik od wody
projekt mk1
mk2 gti edtion one
sprawdzilem, co sie okazało wymienilem listwe wtryskowa i działa tylko musze za nia zaplacic , ile taka moze kosztowac ?
Adam Opel
PostWysłany: Pią 09 Paź, 2009
znów stało się to samo przerywa i dusi go
Adam Opel
PostWysłany: Nie 11 Paź, 2009
chcialem se filtr paliwa kupic , kazdy mowil 15-20zl , wchodze do sklpu - "120zl" dziekuje do widzenia
Adam Opel
tyle to pewnie nawet w aso nie kosztuje
projekt mk1
mk2 gti edtion one
no bo mowila ze jedne sa drozsze na wkrecanie a drugie na normalne wezyki tansze po 29 zl tylko nie wiem czy ja mam ten na wkrecanie czy ten drugi a sprawdzin teraz nie moge bo podnosnik zajety =s
Adam Opel
PostWysłany: Pon 19 Paź, 2009
Nikt nigdzie nie wie co jest przyczyna =s
Adam Opel
PostWysłany: Pią 04 Gru, 2009
Do zamknięcia golf sprzedany.
Adam Opel
