 Temat postu: [polo 86c] Kontrolka oleju i brzęczyk silnik 3F
PostWysłany: Pią 28 Sie, 2009
Mam mały problem ze swoim silnikiem otóż podczas jazdy (na rozgrzanym silniku) włącza mi się kontrolka oleju i brzęczyk powyżej 2000obr/min po podniesieniu obrotów powyżej 3000 wszystko wraca do normy. Potem przez pare minut jest w porządku. Niedawno wkładałem silnik i jest do wymiany olej i filtr. Mam również starą wersję zegarów od 86c a silnik jest 86c/2F. Może tam są inne czujniki. Co jeszcze może być nie tak?
 Temat postu: Re: [polo 86c] Kontrolka oleju i brzęczyk silnik 3F
PostWysłany: Sob 29 Sie, 2009
Auto: Golf V GTI
A może olej jest tak stary że urywa sie tzw. film olejowy i panewy oraz wał dostają a dalej zajedziesz silnik aż stanie. W najlepszym wypadku moze byc to tylko czujnik. Ale był tu gdzies wczesniej temat że takie same objawy skonczyly sie kapitalką silnika.
Chciałbym uniknąć kapitalki. Wymieniam dzisiaj olej i filtr zobaczę co dalej. Zastanawia mnie pompa oleju. Tylko pompa może paść po 250tyś a nie po 100tys. najpierw zrobię to co najprostsze czyli olej filtr ew. czujniki i zobaczymy
Auto: Golf V GTI
W dzisiejszych autach przebieg aut jest pojęciem względnym :) Jeśli dalej tak będzie sie działo to musisz poważnie zaczac myslec nad sprawa. Nie mozna tego zbagatelizowac.
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
moze to byc licznik miałem podobnie zmienilem na inny i wszystko działa jak nalezy:D
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
