 Temat postu: [golf mk3] 1.8 problem z płynem i temperaturą
PostWysłany: Pią 31 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4983333
Auto: Black Pearl Mk3 1,8 GT 90PS
.Witam wszystkich
Mam taki problem a mianowicie ubywa mi plyn chlodniczy i grzeje sie auto przy jezdzie po miescie.. najlepsze w tym wszystkim jest to ze plyn do oleju nie leje.. silnik suchy.. i o co tu chodzi ? heh :/ niewiem moze uszczelka i wywala mi plyn i spalam go jakos ? Pozatym plyn w zbiorniczku wyrownawczym ma dziwny zapach, niewiem juz sam co myslec.. poradzcie mi cos prosze ! Aha termostat wymienialem ostatnio ale nie dalo to zadnego efektu :/
Ostatnio edytowany przez lucek, Pią 31 Lip, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Reason: .
Black Dream.. MK3 1,8 GT 90PS..
>>> viewtopic.php?t=37492 <<<
 Profil    4983333
 Temat postu: Re: [Mk3 1,8 GT] Problem z plynem i temp.
Gadu-Gadu: 4290095
Auto: MkIII
Mialem identyczny problem, i spróbowałem taki "proszek" który ma za zadanie uszczelnic uklad, do kupienia na kazdej stacji w granicach 5zl. Mi pomoglo, plyn nie ucieka, ale autko lubi sie czasem zagrzac jak jest jakis korek i mocno grzeje slonce. Chyba nie powinno tak byc co? Motor identyczny jak u Ciebie. Tez nie wiem co zrobic.
 Profil    4290095
Gadu-Gadu: 4983333
Zadnych doktor oilow nie bede stosowal.. bo jeszcze pozapycham sobie kanaly wodne czy cus.. potrzebuje innej rady :/ i wlasnie, najgorsze sa korki w cieple gorace dni wlasnie :smutny:
 Profil    4983333
 Temat postu: Re: [golf mk3] 1.8 problem z płynem i temperaturą
Ja bym obstawiał uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Zależnie od miejsca, nie zawsze musi się mieszać płyn chłodzący z olejem.
ja tez obstawiam uszczelke pod glowica
mialem podobna sytuacje ze ubywalo mi plynu albo wywalalo gora
mialem wlanieta uszczelke i woda szla w tlok i cisnienie wywalalo ja do gory
pzdr
Gadu-Gadu: 4983333
pzdr
Tyle ze mi woda tylko ubywa... nigdzie mi jej nie wywala... poprostu magicznie znika ? lol :smutny:
Ale wymienie Uszczelke i Splanuje glowice i zobaczymy efekt.. oby pomoglo huh no_coment
 Profil    4983333
nie magicznie znika tylko leci do komory spalania i wyrzucana jest ze spalinami przez wydech.
Jak mocno będzie płynu ubywało, to zobaczysz, nawet tylną szybę w klapie będziesz miał uwaloną (bo mk3 to hatchback i wszystko zawiewa na tylną szybę).
Gadu-Gadu: 2668739
Auto: Vw golf
ja też się przyłącze do tematu miałem to samo w swoim VW okazało się że poszła uszczelka pod głowicę woda uciekała w układ wydechowy i dlatego kolego nie idzie do silnika może być też gdzieś pęknięcie na głowicy ale jak ją ściągniesz to na pewno ja na twoim miejscu bym ją sprawdził koszt niewielki około 40 zł a pozwala śię upewnić yupii ,a wracając żadnych środków do chłodnicy zapchasz sobie cały układ typu nagrzewnice szkoda problemów ściągnij głowicę przed planowaniem sprawdż ja a pó :ok: żniej załóż nową uszczelkę i na pewno będziesz mógł śmigać pozdrawiam
FUCK THE NEW CAR, DRIVING OLD SCHOOL!!Mój SB viewtopic.php?t=51123
 Profil    2668739
