 Temat postu: [corrado] G60 kopci po rozgrzaniu
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 6105123
Auto: corrado g60
witam od niedawna jestem posiadaczem corrado g60, problem jest taki ze autko po zozgrzaniu zaczyna kopcic , brakuje mocy i strzela ogniem moze spotkaliscie sie z takim problemem i ktos mi doradzi gdzie szukać??. pozdrawiam :ok:
 Profil    6105123
 Temat postu: Re: corrado g60,po rozgrzaniu kopci!?
może czujnik temperatury spróbuj odłączyć i zobacz czy wtedy też tak będzie robił
Gadu-Gadu: 6105123
Auto: corrado g60
jak sie odłączy to mze i nie kopci ale nie ma mocy, i widac ze koles grzebał w instalacji, np sonda jest 4 przewodowa.mysle ze uda mi sie doprowadzic go do stanu poczatkowego i orginalnego
 Profil    6105123
 Temat postu: Re: [corrado] G60 kopci po rozgrzaniu
PostWysłany: Wto 07 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 6105123
Auto: corrado g60
wymieniłem czujnik temp.silnika, sonde i troche sie uspokoiło z kopceniem ale strasznie uzo pali nadal wychodzi jakies 16-18l na 100km. troche lipa :(
 Profil    6105123
PostWysłany: Śro 08 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 1264789
Auto: polo
6N
6KV
9N
zobacz podcisnienie z kolektora na mapsensor moze byc przetarte albo odlaczone
GGTUNING
Chip Tuning ,Diagnostyka Komputerowa, Przerabianie Aut do Sportu,
508-047-334
 Profil    1264789
PostWysłany: Pią 10 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
Takie spalanie to norma jeszcze duzo z nim przejdziesz to dopiero poczatek :-D jaka lambde kupiles? bo jesli taka z allegro za 70 zl to sie nie dziw... odlacz lambde i zobacz jak bedzie pracowac...
 Profil    13850933
PostWysłany: Sob 11 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
podepnij szary przewod do masy silnika i sie uspokoi. wzglednie odepnij calkiem sonde bo moze byc martwa
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
PostWysłany: Pon 03 Sie, 2009
Gadu-Gadu: 6105123
Auto: corrado g60
temat zamikniety panowie. korek sprzedany problemy sie skonczyły. a problem tkwił w braku termostatu, na trasie silnik sie wystudzał i dostawał dawke paliwa jak ssaniu,mechanik z sieradza który próbował to naprawić skasował mnie 520zł. i nic nie zrobił!!! sam do tego doszłem. pozdrawiam
 Profil    6105123
