 Temat postu: [mk2 1.8 16V digifant] Zbyt wysokie obroty
PostWysłany: Śro 24 Cze, 2009
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
A wiec tak wyciagłem silnik zeby pomalowac komore i po wlozeniu silnika po podłaczeniu wszystkiego zapalam a on trzyma obroty na 2tys
wkrecilem srubke przy przepustnicy na maksa (wczesniej prawie wykrecona na maxa) i zmniejszyly sie obroty na 1.5tys jak zejde do 1tys na biegu potem wcisne sprzegło jest ok trzyma rowniutko 1tys czasami rosnie do 1.2tys co to morze byc ??
Jak odpinam podcisnienie od kompa to obroty sa takie jak byc powinny.
a jak wjade do garazu chwile postoi to strasznie smierdzi spalinami wczesniej tego nie bylo :ała:
Co to morze byc ??
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
 Temat postu: Re: [mk2 1.8 16V digifant] Zbyt wysokie obroty
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2009
a na pewno wszystko dobrze złożyłeś? sprawdź czy przepustnica albo tarcza spiętrzająca (jeśli w tym wtrysku taka jeszcze występuje...) się nie zacinają i opadają w zerowe położenie, a może lepiej najpierw odłącz czujnik temperatury silnika i zobacz czy nic się nie zmieni
PostWysłany: Śro 08 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
zobacz ewentualnie czy sonda jest dobrze podlaczona i krokowka
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
