 Temat postu: [golf mk1] 1.8GTI nie odpala, w ogóle nie kręci
PostWysłany: Pon 15 Cze, 2009
Gadu-Gadu: 6442628
Auto: Golf Mk1 1.8Gti Cabrio /Zender
Golf jak w temacie nie chce mi odpalic. Po przekreceniu kluczyka na pozycje zapłon słychac tylko taki jakby "zaskok" takie "cyk" i nic sie nie dzieje.. :( rozrusznik w ogole nie kreci.. Dodam ze akumulator jest naładowany i wszystko dobrze podłączone.. myslalem ze to moze cos z kołem zamachowym.. ze moze zeby na kole i rozruszniku nie chca sie ze soba zgrac i probowalem ustawic je pchajac samochod na biegu troche w przod ale nic to nie pomogło.. :( Prosze.. jezeli ktos moze mi doradzic co moge zrobic ale nie w stylu "zmien silnik" albo "kup sobie nowy samochod" to bylbym bardzo wdzieczny za takie informacje. :) Dodam ze samochod normalnie odpalal i pewnego dnia zostawilem go w garazu na 3 dni zeby naładowac aku.. gdy wsadziłem aku spowrotem i chcialem odpalic zrobil sie psikus :( Co to moze byc? co rozebrac? jak sprawdzic rozrusznik na krotko zeby nic nie popsuc.. Moze był juz taki temat na forum ale naprawde siedzialem w google z 3h i nic :| Help!! ..przy okazji kilka fotek mojego golfika (szalu nie ma bo felgi sie robia dopiero.. i taki brudas;p) .
http://img191.imageshack.us/img191/217/obraz001bbs.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://img191.imageshack.us/img191/8202/obraz004q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://img191.imageshack.us/gal.php?g=obraz003m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Cabby :) viewtopic.php?f=98&t=64437&p=671430#p671430
 Profil    6442628
 Temat postu: Re: [golf mk1] 1.8GTI nie odpala, w ogóle nie kręci
PostWysłany: Wto 16 Cze, 2009
Auto: Polo G40 było...
Posprawdzaj bezpieczniki, przekaźniki, przewód masy. Jeżeli wszystko jest ok spróbuj odpalić na pych.
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
jak robi cyk to znaczy ze elektromagnes działa ale wirnik sie nie kręci , najpierw sprawdz podłączenie rozrusznika i mase na silnik jak to nic nie da to wyciagaj rozrusznik i go sprawdz to powinno pomóc .
a jak sprawdzic rozrusznik : obudowa do - a plus do dolnej śruby elektromagnesu co przykręca sie przewód od uzwojenia stojanu .
 Profil    2022600
Gadu-Gadu: 6442628
okej dzieki wielkie sprawdze to co mowiliscie i dam znac :)
 Profil    6442628
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
Tyle ludzi z kalisza na forum siedzi spytaj sie kogoś moze pomogą .
 Profil    2022600
PostWysłany: Śro 17 Cze, 2009
miałem taki sam problem. Co prawda nie w VW ;p okazało się że woda dostawala sie na rozrusznik ale po wyciągnięciu go i przeczyszczeniu łącznie ze stykami zaczął działać elegancko.
PostWysłany: Nie 05 Lip, 2009
Gadu-Gadu: 6442628
Sprawdzilem rozrusznik i jest ok..
Bezpieczniki tez sa okej.. ale jak mam sprawdzic przekazniki? to te trzy "klocki" ktore sa nad bezpiecznikami? :p czy w jakims innym miejscu? np. pod maska? bo raczej nic takiego mi w oko nie wpadlo nigdzie wiecej.
Dzisiaj wkrece spowrotem ten rozrusznik z wyczyszczonymi stykami.. sprawdze mase na silnik i napisze czy to cos pomogło.. ewentualnie sprobuje odpalic na popych zeby miec nadzieje ze w ogole jeszcze odpala :((
 Profil    6442628
Gadu-Gadu: 6442628
juz doszedłem co to jest..
elektromagnes działał w połowie tzn. przesuwał koło zebate rozrusznika ale nie przekazywał prądu na rozrusznik bo wypaliła sie taka płytka miedziana w srodku tego elektromagnesu ..koszt naprawy 55zl i elektromagnesy sa na allegro ..to tak na przyszłosc jakby ktos miał podobny problem ;p
Dziekuje wszystkim za pomoc! Pozdrawiam! :) :)
przepraszam ze post pod postem..
Temat do zamkniecia
 Profil    6442628
