 Temat postu: [passat B3] VR6 grzeje się
PostWysłany: Śro 29 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 12254780
Auto: AUDI A6 QUATTRO
koledzy nie wiem ale grzeje mi się Vr6 tem. rośnie do 90C a nawet wyżej wiatraki chodzą cały czas jak może być tego przyczyna help help
AUDI A6 C5 QUATTRO
viewtopic.php?f=98&t=67085&view=unread#unread
VW PASSAT VR6
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f= ... 30#p427230
 Profil    12254780
 Temat postu: Re: [passat B3] grzeje sie VR6
Auto: Golf V GTI
A masz prawdidłową ilośc płynu chłodzacego w układzie? Czy kolor oleju i płynu chłodzącego są prawidłowe?
PostWysłany: Czw 30 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 12254780
tak tak tak
AUDI A6 C5 QUATTRO
VW PASSAT VR6
 Profil    12254780
 Temat postu: Re: [passat B3] VR6 grzeje się
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
moze uklad zapowietrzony
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Gadu-Gadu: 12254780
jak to sprawdzić ???????
AUDI A6 C5 QUATTRO
VW PASSAT VR6
 Profil    12254780
Gadu-Gadu: 8726938
Odkrec korek i posciskaj weze bedzie slychac czy jest powietrze w ukladzie ;)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Sob 09 Mar, 2013
Auto: PASSAT B3 GT 2.8 VR6 VARIANT
MB W201 3.0TT
Witam podepnę się pod temat żeby nie tworzyć nowego.
Rok temu kupiłem passata b3 2.8 vr6 z gazem.
Auto ma obecnie prawie 300000km.
Stan silnika jest raczej ok. Cyka jeden zawór, na 10000km wziął dodatkowo około 2l oleju.
Już poprzedni właściciel miał problem z temp. silnika.
Auto w trasie (prędkość około 120-130km/h) wskazuje temp. wody i oleju w rejonie 112st. stała utrzymująca się.
Przy prędkości 140-160km/h - 122st., okolice 200km/h - 140st.
Wymieniliśmy chłodnicę, termostat, płyn, kable, kopułkę, świece, olej wszystkie filtry. I nic. Temp. nadal rośnie do 112st. i utrzymuje się. Wentylatory włączają się w rejonie 100st. (ale niczego to nie zmienia)
Latem zeszłego roku usunęliśmy (na okres letni) termostat. Wskaźniki pokazywały 70-80st. W korkach grzał się.
Niestety kończą mi się pomysły co z tym samochodem może być. Czy ma ktoś pomysły co można jeszcze sprawdzić lub czy jest ktoś w rejonie Wrocławia / Opola kto ogarnia VR6 ?
https://www.youtube.com/watch?v=8mAS99ZTqPY
Auto: fiat cienkocienko
sprawdź pompę oleju , prawdopodobnie podaje za wysokie ciśnienie (raczej standard w vrach),
ciśnienie ma nigdy nie przekraczać 6 bar, jeśli będzie wyższe , pompa do wymiany,
warto się również w takim wypadku przyjżeć panewkom i rozrządowi , bo może być ładnie już wytarty , jak były problemy z ciśnieniem oleju
jesteś pewien ze to problem z układem chłodzenia a nie z samym licznikiem??w sumie na moje to te 112* to nie jest jakoś dużo.u mnie jest podobnie,przy upalaniu latem potrafi wzrosnąć do 125*dużo zależy od oleju i cieczy chłodzącej.
PostWysłany: Nie 10 Mar, 2013
koledzy przy ostrej jezdzie temperatura oleju może pokazywać 140c a co do wody to ja bym stawiał tu na pompę wody lub pompa wody ta dodatkowa elektryczna nie działa a może być to nawet głupi czujnik temperatury zawyża parametry najlepiej wsadzić ori
PostWysłany: Pon 11 Mar, 2013
MB W201 3.0TT
Dzięki. Za podpowiedzi. Pompę wody już sprawdzaliśmy, ale przy zmianie hamulców i zawieszenia powiem mechanikowi , żeby sprawdził obie. Tą oleju na wszelki wypadek też.
Problem jest taki , że te temperatury silnik osiąga przy jeździe autostradowej. Bez gwałtowniejszych przyspieszeń. Stałe 130-160km/h
Sprawdziłbym też licznik , ale temp. oleju z mfa pokrywa się z tą wody ze wskazówkowego.
Z tym, że woda kończy rosnąć na 115st. rekord oleju wg. MFA 144st.
Jeżdżę na oleju 10w60 valvoline (dedykowanego dla bmw m3 m5 - wyżej nagrzewających się)
no napisz jak coś więcej bedziesz wiedział , przyda się dla innych , bo temperatury w vrach to taki trochę temat rzeka
PostWysłany: Wto 12 Mar, 2013
kolego a wentylatory załączają się we wszystkich pozycjach jak dobrze pamiętam są 3 i gdzieś na forum było w jakim zakresie się załączają kiedyś miałem taki problem że jedna funkcja nie działała był to przetarty kabel na łączeniu ściany grodzącej a pompę wody tom z paska trzeba wyciągnąć żeby sprawdzić czasami się wirnik naderwie i chodzi na pół gwizdka
MB W201 3.0TT
Trzeci bieg z tego co kojarzę włącza się przy klimie. Te pompy wody obie muszę sprawdzić. I oleju.
Chcę trochę kasy w zawias, hamowanie i wydech włożyć i trochę się boję, że silnik w międzyczasie padnie
będzie okazja zrobić swap na coś nowszego,albo kupić kolejnego vra.jest tego teraz jak psów
