 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk1] 1.6 TD JR problemy z odpaleniem
PostWysłany: Pią 10 Kwi, 2009
Auto: VW Golf 5 Avant
podaje link do forum youngtimera
http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=7643" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam silnik 1.6 TD 70 km
Silnik wsadzony do mk1...
Co jest:
- elektrozawor (przewod niebiesko czarny 0,5) cyka po zlaczeniu/rozlaczeniu
- alternator i rozrusznik podlaczone ok
- aku nowy i naladowany
- przekrecam kluczyk slysze cyk na przekazniku w kokpicie i cyk elektrozaworu na pompie paliwa
- sprawdzalem czy pompa podaje paliwo do wtryskow odkrecilem wszytskie zasilania wstryskow paliwo jest podawane
- przewody od paliwa podlaczone sa prawidlowo
- filtr paliwa mam z g2 tzn 1 wejscie z boku i wyjsciew na gorze, na dole jest zawor jakis spustowy
- rozrzad ustawiony jest dobrze tj kolo zebate pompy ma naciecie ustawione na gorze, kolo w skrzyni ma takze ku gorze skierowane oznaczenie
- w czasie krecenia silnikiem rozrusznik bez problemu daje sobie rade, zauwazylem ze pomopa ma wycieki jeden kolo tej sprezyny od linki gazu, 2 z tylu za pompa gdzies wali i 3 z prawej strony pompy
- przewody masowe wykonane raczej odpowiednio
- baku nie czyscilem
- dmuchalem w wezyki celem sprawdzenia droznosci ukladu paliwowego
- po jakims czasie krecenia prawie zalapuje lecz ponownie wraca do poprzedniego stanu tj ciegle krecenie rozrusznikiem
- w rury wydobywja sie bialo/siwe spaliny
- filtr oleju nowy
- filtr paliwa raczej nowy chodz nie mam gwarancji
pytanie dlaczego silnik nie chce odpalic?
- wine ponosza swiece zarowe, ktore sa uszkodzone
- wine ponosi pompa paliwa ktroa ma wycieki?
- wine ponosi brudny zbiornik paliwa wraz z filtrekiem?
- cos z instalacja elektryczna?
- wtryski maja znaczenie przy odpalaniu nawet gdy beda lały to nie odpali?
troche duzo tych pytan ale troche mam juz dosc....pol dnia krecilem silnikiem i kilka razy prawie zalapywal...
dziekuje za wszelkie odpowiedzi
Ostatnio edytowany przez swIP, Pią 10 Kwi, 2009, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: 1.6 TD JR golf mk1 problemy z odpaleniem
uszczelnij pompę, jak nie pomoże to sprawdz kąt zapłonu zegarem.
www.pitersmk2.jpg.pl
pompe uszczelnie tak czy innaczej ale jak ustawic ten kat zegarem?
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
troche pytań zadałeś ale: po pierwsze sprawdz ciśnienie sprężania , po drugie czy wszystkie świece grzeją , po kolejne paliwo do bańki i podłączyć zasilanie na "krótko", przyspieszacz zapłonu zaciągnąć, wiem ze samostart to zło ale moze on pomoże jak sikniesz delikatnie w kolektor ssący , a teraz najważniejsze chyba, myśle ze z pompy nie powinno sie lać może sie zapowietrzać i nie idzie odpowiednia dawka paliwa na wtryski albo za słabe ciśnienie i wtryski sie nie otwierają ,
Długo ten silnik stał ?
 Profil    2022600
 Temat postu: Re: [golf mk1] 1.6 TD JR problemy z odpaleniem
PostWysłany: Sob 11 Kwi, 2009
Balast troche stal :/
a wiec:
- zle podlaczalem zasilanie swiec
- mam przekaznik lecz nie mam bezpiecznika od zasilania swiec
- rozrzad chybe zle jest ustawiony
jak cos zrobie to napisze
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
Weż gruby kabel ,a najlepiej jeden z przewodów rozruchowych z tzw żabką przypni do plusa i bo pierwszej świecy na 4 sekundy i szybko próbuj kręcić może to coś pomoże.
 Profil    2022600
Balast tak robilem i nic :(
a wiec
- rozrzad ustawilem
- swiece zarowa od skrzyni biegow soprawdzilem grzeje
zastanawiam sie czy jak odkrecam zaworek na filtrze paliwa ten na dole i nic nie leci to tak ma byc?
poza tym jak odkrece przewod wtryskowy na wtrysku i zaczynam krecic to cos tam leci i nie wiem czy nie za malo...
jeszcze jeden sposob sprobuje...naleje do banki ON i zakrece bezposrednio z niej
PostWysłany: Nie 12 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
swIP ja nie wiem albo sie nie znam ale te obroty rozrusznika to nie brzmią zbyt obiecująco , diesel potrzebuje porządnego strzału zeby sprężyć i zagrzać powietrze w komorze a tu jak słysze to ledwo ledwo kręci , rozrusznik masz z przekładnią czy starego typu grubaska takiego ?
 Profil    2022600
jest nowego raczej chudy i dlugi troche nim krecilem az zrobil sie goracy :/ boje sie ze go przegrzalem
