 Temat postu: [golf mk1] Zmiana skrzyni manualnej na automat
PostWysłany: Pią 10 Kwi, 2009
Proszę o poradę czy jest jakis problem by zamienić skrzynie manualna na automatyczną w Golfie Mk1 z 84r...znalazłem juz człowiea ,który może mi sprzedać taką skrzynie z całym osprzętem,brakuje tylku pedału hamulca.Czy taka skrzynia będzie pasować do silnika ,który ma manualną i czy będzie bezproblemowo działac?
 Temat postu: Re: [golf mk1] Zmiana skrzyni manualnej na automat
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
Jeżeli skrzynia była sprawna to będzie fajnie śmigać , ale pasuje do silników powyżej 1,5
No troche pracy masz z tym
rozrusznik inny , linki gazu trzeba zmienić , homoseksualista od hamulca moze zostać ten co masz tylko go odgiąć w lewo i pasuje ,
troche elektryki trzeba przerobic do sterowania światłami wstecznego i zeby nie odpalał w innej pozycji niz P .
 Profil    2022600
PostWysłany: Sob 11 Kwi, 2009
no to nie jest tak źle...Koleś sprzedaje mi wszystkie linki i rozrusznik,gałkę zmiany biegów...generalnie wszystko podobno ma oprócz tego "homo"od hamulca...a co dokładnie trzeba zrobić elektrycznego?jakie przeróbki żeby zapalało się wsteczne ,no i jak z tym odpalaniem tylko na P?może ktoś mógłby mnie choć lekko nakierować...
