 Temat postu: [golf mk2] Za niskie obroty, kontrolka check
PostWysłany: Czw 09 Kwi, 2009
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
silnik 1.8 RP problem: za niskie obroty na zimnym i ciepłym silniku,swieci sie kontrolka "check",po resecie kompa wystarczy dodac gazu i zapala sie spowrotem.wymieniłem czujnik (niebieski) który jest odpowiedzialny za podawanie info do kompa odnosnie temperatury i tylna część ciała nic nie pomogło...macie jakieś pomysły,bo mnie zabrakło ;/ Dodam ze nie stracił na mocy ,wrecz wydaje mi sie ze lepiej idzie,pomyslałem ze leje bene jak na zimnym i dlatego wymieniłem ten niebieski czujnik ,ale jest bez zmian :( help
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
 Temat postu: Re: [golf mk2] Za niskie obroty, kontrolka check
PostWysłany: Pią 10 Kwi, 2009
Auto: Cressida
a zapłon był regulowany? który to rok? może coś z sondą lambda
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
roki 88,nic nie było z zaplonem ruszane,poprostu spadły obr na ucho do 400 i tak sobie beble czasami zgasnie.no i tak je*ana kontrolka check :(
Passat B3 Klik
Auto: Cressida
sprawdź sonde lambda no, albo ustaw pierwszy tłok na górnym martwym punkcie i posprawdzaj znaki na rozrządzie kole zamachowym i palec musi mniej więcej pokazywać na tej szczerbince na aparacie
Moj GOLF... >click<
PostWysłany: Sob 11 Kwi, 2009
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Znalazłem przyczyne :] Nie miało to nic wspolnego z zapłonem...tylko silniczek krokowy sie zawiesił i nie podnosił obr.Rozebrałem wyczysciłem styki bo były zatłuszczone,włozyłem zresetowałem kompa i lala :D bangla ze hej :) Dzieki za podpowiedzi :)
Passat B3 Klik
