 Temat postu: [golf mk3] '97 ABS raz działa raz nie
PostWysłany: Pią 03 Kwi, 2009
Auto: GOLF VR6
Witam. 2 miesiace temu kupilem Golfika 3 z 1997.r. Mam w nim nie sprawny ABS, tzn kontrolka ciagle swieci i nic nie dziala. Ale jakis czas temu i dzis Kontrolka po przekreceniu kluczyka i odpaleniu auta zgasla czyli tak jak powinno byc. ABS dzialal bo ruszylem, wcislem hamulec do konca i czulem jak hamuje ABS. Ale znow ruszam i ABS (kontrolka) zapala sie na stale. Hmm moze ktos udzieli rady i pomocy ??
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: MK3 ABS !! awaria
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Bez podlaczenia do kompa to wrozenie z fusow. Moze czujnik, sterownik lub cos z instalacja.
 Profil    4985237
Auto: GOLF VR6
podlaczony do Kompa juz byl zaplacilem 50 zl za nic bo wogule nie mogl uzyskac info o ABS
MOJE MK3 USA
 Temat postu: Re: [golf mk3] '97 ABS raz działa raz nie
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Nie mogl sie polaczyc z ABS czy nie bylo zadnego defektu??? Jezeli nie mogl sie polaczyc to albo problemy z zasilaniem sterownika lub z linia diagnostyczna. A z innymi sterownikami probowal sie laczyc na probe??? Moze brakuje zasilania w zlaczu diagnostycznym. Fachman od diaga pownien wiedzic co i jak. Jezeli masz pojecie i dostep do schematu wiele rzeczy mozesz sam sobie sprawdzic, m.in ciaglosc przewodow, zasilanie i mase sterownika i opornosc czujnikow (o ile sie nie myle sa indukcyjne i najczesciej padaja). Podejrzewam ze nikt nie bedzie mial dla ciebie gotowego rozwiazania twojego problemu dlatego, ze zaswiecenie kontrolki informuje o awarii ukladu a nie konkretnej czesci. Powodzenia w poszukiwaniach.
Tutaj masz link do schematu elektr. http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd66_abs_96.pdf
 Profil    4985237
PostWysłany: Nie 05 Kwi, 2009
Auto: Golf MK3 GTI 2.0 16V & 530d
Akurat ten problem jest znany i jednoznaczny.
Miałem tak samo. Podłączenie pod komputer nie wskazuje żadnego błędu (czujniki ok, sterownik ok).
Problemem jest pompa ABS ze sterownikiem, która poprostu w niektórych modelach nie działa prawidłowo (ja miałem tak, że 2 dni ABS działał a potem tydzień nie, etc).
Są 2 możliwości:
- naprawa pompy ABS (jest gość np. na allegro robi to za 130 pln)
- kupno nowej pompy - coś koło 300 pln.
Dodatkowo przed ruchem związanym z pompą, proponuję sprawdzić czujniki czy działają poprawnie. Ja dla świętego spokoju wymieniłem wszystkie + naprawa pompy i problem nie powtórzył się do tej pory.
Powodzenia.
pozdrawiam
polityk :)
Golf III GTI 2.0 16V ABF
Szukam Passata B6 Kombi 3.2 lub 3.6
PostWysłany: Czw 23 Kwi, 2009
Auto: GOLF VR6
Dzieki panowie za rady :) Jak bedzie kasa to zaraz zaczne dzialac :)
MOJE MK3 USA
