 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] 1.9 TDI PD falujące wolne obroty
PostWysłany: Nie 29 Mar, 2009
Gadu-Gadu: 3875768
Tlen: body89@tlen.pl
Auto: VW Golf V GT Sport
Witam. Mam pewien problem z moim Golfikiem. Chodzi o to, że gdy się silnik gozgrzeje, na postoju na jałowym biegu obroty falują - od 900 obr/min do ponad 1000 obr/min. Czasami czuć jakby miał silnik za chwile zgasnąć. Druga sprawa jest taka, że po przekroczeniu około 100km/h silnik zaczyna lekko szarpać, wyczuwalne nawet drgania kierownicy koło 130 - 140km/h. Jestem trochę poddenerwowany bo ostatnio wiele rzeczy w nim robiłem a końca nadal nie widać :[
To co ostatnio było robione:
- uszczelka pod głowicą
- wymienione 2 pompowtryski + jakieś tam zawory pod nimi czy coś takiego.
- cały rozrząd z pompą wodną
- wymienione świece
- popychacze
- czyszczone turbo i przepływomierz
- klocki hamulcowe
- regulowany zapłon
- jeszcze wcześniej filtr powietrza i olej.
Ostanio komputer pokazywał jakieś błąd czy coś związany z czujnikiem wałka rozrządu i czujnikiem temperatury bo komp pokazywał 76*C a samochód na desce pokazywał równe 90*C. Czy te czujniki mogą tworzyć problem związany właśnie z tym szarpaniem czy drgającymi obrotami na jałowym biegu????
Z góry dzięki za pomoc!
 Profil    3875768 body89@tlen.pl/" target="_blank"><!-- e --><a href=body89@tlen.pl" src="http://status.tlen.pl/?u=body89@tlen.pl&t=1" border="0" />
 Temat postu: Re: [MK4] TDI - falujące obroty
to może być to.
www.pitersmk2.jpg.pl
 Temat postu: Re: [golf mk4] 1.9 TDI PD falujące wolne obroty
Gadu-Gadu: 3875768
Jeszcze zapomniałem napisać, że silnik jest oczywiście TDI PD o oznaczeniach AJM (115KM - 6 skrzynia).
Czyli to na 100% może być ten czujnik??
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
na twoim miejscu bym to zVAGował
albo delikutaśnie przeczyscil przeplywke :)
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
Gadu-Gadu: 3875768
Ale przepływomierz jest raczej sprawny. Razem z mechanikiem robiłem próbe na nowym przepływomierzu i nie było różnicy.
A taki czujnik wałka rozrządu może powodować takie drgania obrotów i drgania silnika powyżej 100km/h? Te drgania to jakby koło było niewyważone.
PostWysłany: Pon 30 Mar, 2009
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
gdzies tam czytalem ze zmieniles rozrzad ... sprawdz go
po 2
" vag prawde ci powie "
Gadu-Gadu: 3875768
Z rozrządem raczej wszystko ok. Był sprawdzony. Komp pokazywał, że coś nie tak z trzecim pompowtryskiem, tzn za dużo paliwa podaje czy coś. Czy to on może powodować takie drgania? Mam jeszcze 2 w zapasie i pojade je sprawdzić na specjalnej maszynie.
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
kumpel wymieniał w audi, bo na postoju mu silnik podskakiwał! na początku myśleliśmy, ze poduszka zerwana, a okazało się ze siedział jeden pompowtrysk!
 Profil    1722539
PostWysłany: Wto 31 Mar, 2009
zmien na inny jak masz, i ten czujnik tez do wymiany jak błąd się powtarza.
PostWysłany: Śro 01 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 3875768
Nie no wszystko już zdiagnozowane. To 1 z pompowtrysków nawala, źle podaje paliwo albo coś...
Mam jeszcze 4 pompki do wyboru muszę wybrać tą najsprawniejszą :P
