 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [passat] 1.9TDI brak mocy powyżej 3tys. obrotów
PostWysłany: Sob 28 Mar, 2009
Witam mam pytanie powyżej 3 tyś obr. auto traci moc co to może byc ?
Napisz dokładnie o jakie auto chodzi, albo o jaki typ silnika.
Lucius Snow
 Temat postu: Re: VW PASSAT 1.9TDI BRAK MOCY POW.3 TYŚ OBR.
Auto: MK III
hmmm radze sprawdzić filtry paliwa .. a jesli to nic nie da to podpiąć się po kompa i zczytać błędy ... ;)
a czy turbo jest dobre bo chyba z tego co pamietam to powinno brac juz od 2200obr/min ... i może masz zatarty zawór recyrkulacji ?:>:P
turbo jest raczej ok bo nieraz jest dobrze a nieraz nie
Na 90% za duże ciśnienie doładowania , zacznij od sprawdzenia czy "sztanga " przy turbo się rusza ,potem zaworek N75,podciśnienia itp.Jeśli nie miałeś z tym do czynienia zaoszczędź sobie czasu i oddaj do warsztatu (oczywiście takiego gdzie mogą do kompa podpiąć) Mee
Auto: MK III
może mu już sztanga się zatarła heh ...
i EGR jest w jednej pozycji;/
Ostatnio edytowany przez xxxsobociakxxx, Sob 28 Mar, 2009, edytowano w sumie 1 raz
kod silnika??
www.pitersmk2.jpg.pl
PostWysłany: Nie 29 Mar, 2009
VW Moher
VW Moher
Gadu-Gadu: 4208008
Skype: SerwerLukasa
najpierw pod komputer
zamien na chwile n 75 z czujnikiem doladowania i sie dowiesz co sie wysrało
[czas trwania operacji 3 minuty]
s/n:49793...i twoj stary tez!
s/n:68081...do miecza!
s/n:07281...pchaj goooo!
PostWysłany: Wto 31 Mar, 2009
co masz na myśli z tem czujnikiem doładowania???, map sensor w ecu???
jak już n75 z n18 i to zależy przy jakim motorze, najpierw niech kolega napisze jaki to silnik.
PostWysłany: Śro 01 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Map sensor nie jest w ECU.
 Profil    4985237
lukas czemu ty mowisz co zrobic gdy samemu niemasz o tym pojecia?? :suchy: :| :zdegustowany:
a co do tematu to komputer prawde ci powie, najczescie sterownik obcina moc przez jakas usterke, i po co wrózycie z fusów i podsuwacie kolesiowi pierdoły by sprawdził...
jedz chłopie na kompa i bedziesz wiedział wszystko
BTW non stop te same pytanie, opcja szukaj tez działa tutaj!!! macie nowoczesne auta z mozliwoscia podlaczenia komputera do diagnozy a non stop sa pytania jakbyscie jezdzili gaźnikowcem :lipa:
ok np w passatach afn były na ruże ciśnieniowej, ale to nic nie zmienia jeśli chodzi o zamiane z n75, a tak naprawdę to nie wiemy o jakim motorze mówimy??.
 Temat postu: Re: [passat] 1.9TDI brak mocy powyżej 3tys. obrotów
PostWysłany: Pon 11 Maj, 2009
Auto: Rapid 1.6TDI, Passat 2.0TDI CR
Witam.
Mam podobny problem.
Dotyczyto Sharana 1.9TDI 115PS.
Raz jak odpale to auto ciagnie normalnie, a czasami jakby był o połowe słabszy powyżej 3000obr. wogóle nie chce przyspieszac, a wystarczy zego zgasze i od nowa odpale i problemu juz nie ma.
Wyskakuje mi to raz na jakiś czasi nie zapala sie przy tym zadna kontrolka.
Może EGR mi sie wiesza?
the power will back
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
damiano1919 napisał(a):
Witam.
Jak masz podobny problem to po co sie pytasz? Wszystko masz napisane w temacie wiec zacznij od zdiagnozowania.
Nikt tu nie jest wróżką i nie powie Ci czy Ci sie wiesza EGR czy nie, jeżli takiej oczekujesz odpowiedzi to nie to forum.
kiijem
Jeszcze mozesz sprawdzić czy nie masz ogranicznik pod pedałem gazu ustawionego aby Ci tylko do 3 tys wchodził na obroty niee niee niee
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Wto 22 Wrz, 2009
Gadu-Gadu: 2235016
Auto: Bora Variant AJM, Passat B3 Variant AAZ, Passat B3 Variant SB
witam
Miałem podobny problem w VW Bora 1.9 tdi AJM. Auto traciło moc po przekroczeniu 2500 obr/min.
Wymieniłem filtr paliwa, pożyczyłem i założyłem zaworki od znajomych i też nic nie pomgło.
Na końcu wymieniłem przepływomierz i było dobrze.
pozdrawiam
 Profil    2235016
Gadu-Gadu: 2235016
zapomniałem dodać ze podłączyłem VAGa i nie pokazało błędów.
w trakcie jazdy w momencie tracenia mocy ok 2300-2500obr/min znacznie spadało ciśnienie doładowania.
 Profil    2235016
