 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] 1.6 PN problem z układem chłodzenia
PostWysłany: Śro 25 Mar, 2009
Mam takowy problem... Po zagrzaniu silnika (1.6 PN z gazownią) mam wysokie ciśninie w układzie chlodzenia, węże są twarde jak beton, termostat sie otwiera (oba weze ciepłe), pompa sie kręci, nie cieknie (swego czasu troche miałczała/piszczała cichaczem). temeperatura jest powiedzmy "w normie" wskazówka wychyla sie troche ponad 2 kreskę (choć jak na zimę to to moge stwierdzic ze za bardzo sie grzeje)...
Zastanawiam sie czy to uszkodzona pompa wody czy uszczelka pod głowicą, moze jakaś niedrożność układu chłodzenia.
Powiedzcie mi co i jak mam sprawdzic, proszę.
 Temat postu: Re: [golf mk2] 1.6 PN problem z układem chłodzenia
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
Termostat ma zły czas otwierania,za długo sie otwiera i woda sie zaczyna sie gotować.Termostat sie zestarzał i sie wiesza :) przerabiałem to wielokrotnie.Wywal termostat i zobacz czy bez niego węze twardnieja :) pozdro
P.S ja zakładałem 4 termostaty nowe...zaden z nich nie działał poprawnie :-D takze sie nie spinaj jak za pierwszym razem nie wyjdzie :)
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Eric, termostat mam nowy bo stary wogole sie nie otwierał wiec faktycznie mozliwe... a padnieta uszczelka pod glowicą jaki dałaby efekty?? czy korek w zbiorniczku wyrownawczym nie powienien miec jakiegos upustu cisnienia?
Jak sprawdzic czy pompa odpowiednio pompuje?
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Najpierw sproboj jak eric pisal wyciag termostat zobacz co sie bedzie dzialo.
Ja mialem tak ze wywalało mi wode korkiem i niebyla to uszczelka pod glowica tylko czujnik na chlodnicy za pozno wlanczal wiatraki lub wcale ich nie wlanczal :ała:
Ja mialem to samo z czujnikami w chlodnice kupilem nowy i nie dzialal...
szukaj najpierw w tym co pisalismy bo morzesz niepotrzebnie rozebrac pol silnika ;)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Wywale chyba na amen ten termostat... Rozumiem ze wyglada to tak; na malym obiegu za dlugo trzyma termostat i gotuje plyn tworzac cisnienie, jak juz term. wlaczy duzy obieg to i tak cisnienie w układzie pozostaje i stad te twarde weże.
Sprawdzilem przy okazji ciśnienie na cylindrach czy oby nie puszcza uszczelka, na każdym wynik to 10.5 bar a nalatane mają 300 tyś km
Gadu-Gadu: 8726938
Jak wywalisz termostat na stale to niebedzie ci ogrzewac w aucie bo bedzie caly czas duzo obieg.
Ale na probe morzesz go wyciagnac i zobaczyc co bedzie sie wtedy dziac.
A powiec mi wywala ci wode zbiorniczkiem ??
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
tak zle nie jest, jak odkrecam korek to tylko "DuŻe PSsSS" i po sprawie, płyn gdzieś przez lekko cieknącą chłodnice wywala.
Gadu-Gadu: 8726938
na odpalonym silniku tak robi czy po zgaszeniu ??
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Gadu-Gadu: 1264789
Auto: polo
6N
6KV
9N
jak weze sa jak kamienie to na moje oko uszczelka pod glowica
GGTUNING
Chip Tuning ,Diagnostyka Komputerowa, Przerabianie Aut do Sportu,
508-047-334
 Profil    1264789
Odkręcałem na zgaszonym, jak go dobrze zagrzeje to spróbuje na odpalonym.
A czy w takim przypadku nie byloby spadku cisnienia na ktorymś z cylindrów?
Gadu-Gadu: 8726938
To odkrec jak go zapalisz.
Poldi morze byc uszczelka ale nie koniecznie mialem takie same objawy i byl to termostat i czujnik temp.
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Moze korek w zbiorniku wyrownawczym sie skonczyl.
 Profil    4985237
PostWysłany: Czw 26 Mar, 2009
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Istnieje teztaka teoria :) Lation ma tu racje tez spotkałem sei z takim motywem :)
Passat B3 Klik
rozumiem przez to ze sypnął sie zaworek? Musze gdzieś dorwać taki korek i spróbowac na innym.
