 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [1.8 16v KR] Jakie mody tego silnika (bez doładowania)?
PostWysłany: Czw 05 Mar, 2009
Witam jak w temacie. Planuję zamontować silnik z mk2 16v kr do mojej trójki.
W jaki sposób można tanim kosztem (max 2000-3000zł) zmodifikować tą jednostkę?
Nie Chodzi mi o żadne turbo jak i kompresor. Słyszałem coś o OSTRYCH WAłKACH i podobno daje to do 20 ps ale nie wiem czy to prawda i dlatego pytam was:) Jak ktoś by coś wiedział to proszę o jakieś info, namiary, cena bądz inne propozycje modyfikacji.
Dzieki.
Ostatnio edytowany przez fastmaciek, Czw 05 Mar, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Taniec musi Być !
viewtopic.php?p=415778#415778
Gadu-Gadu: 6854187
Na początek proponuje wybrać sie na hamownie i sprawdzić czy silnik trzyma serie ;) później możesz zapodać digifanta, kompletny sportowy wydech,wałki schrick, dobry dolot z stożkiem K&N,odciążyć koło zamachowe po tych modyfikacjach auto o wiele lepiej będzie jechać ale nawet 3000zł na to Ci nie starczy :P
 Profil    6854187
Planujesz kupić KR-a czy juz masz swap do mk3 tej jednostki nie jest taki prosty jest wiele problemów ale wytrwały da rade nie lepiej coś innego np: ABF :)
http://www.wolfsgruppe.com
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
powiem ci tak....... zrób wydech i dolot i do tego nową mapę, ale raczej w 3 tys zł. się nie zmieścisz :)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Auto: caddy 14d & mk2 edition blue
myśle że najpierw najlepiej zacząć od remontu i przy okazji jakas obróbka głowice, chyba że naprawde znajdziesz zdrowy okaz
Gadu-Gadu: 5893806
Koszt samych walkow to ok 600 euro wedlug cennika bar-tek'a... Chip kolejne 300... Itd...
Reszte czesci tez znajdziesz na ich stronie, tylko radze siasc na podlodze co by sie nie obalic razem z krzeslem ;)
Pilnie zakupie do Polo 86C/2F:
- serwo G40
- polke do steilhack'a '90-94
- jarzma + zaciski tylne Golf MK2 GTI
 Profil    5893806
walki zawsze mozna kupic od Świątka beda duzo tansze o ile sie nie myle to cos okolo 1200zl
lekki zamach robi koles na allegro za 140zl
do walkow to trzeba kupic jeszcze regulowane kolko rozrzadu świątka cos kolo 300-400zl
do tego remont i obrobka glowicy potem wydech i najlepiej digi
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
 Temat postu: Re: [1.8 16v KR] Jakie mody tego silnika (bez doładowania)?
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
Słyszałem coś o OSTRYCH WAłKACH i podobno daje to do 20 ps ale nie wiem czy to prawda.
wałki dadzą Ci 7, max 10 koni. na wiecej nie ma co liczyc, potwierdzone na hamowni.
Corrado 9A 2,0 16v 93'
 Profil    12692884
kupiłem. ABF na pewno kosztuje 2x tyle co dałem za KRa z remontem. Mam również skrzynię z corrado g60 bodajże. Został wyremontowany na cacy i czeka do 10 marca na montaż. Propo swapu słyszałem o problemach z elektryką, ten gość co będzie bo wkładać robił to już wiele razy, on sam ma mk3 z KRkiem. Wydech mam 4-2-1 z kwasówki więc to raczej zostanie bo ma zaledwie parę tygodni.
Więc jaka modyfikacja najlepiej wpłynie na osiągi do tych 3tys zeta? I żeby silnik za bardzo po dupie nie dostał.
900 zł za swap to dobra cena bo nie mam pojęcia:)
Taniec musi Być !
900zl na gotowo to przyzwoicie
PostWysłany: Nie 08 Mar, 2009
a ile to da koników?
Taniec musi Być !
Digi I -> Dolot + wydech + odelżenie zamachu -> Strojenie -> Obróbka głowicy i wałki + ITB -> standalone -> strojenie -> remont, dopreżenie, wywaznie dolu, odelzenie walu ( na tzw. knife edge ), głowica ostro liznieta, ostre walki -> strojenie
Taka wg. mnie sesnowa ścieżka postępowania czy to z 9A czy to z KR'em. 3000zł straczy Ci przy dobrych układach na 3 pierwsze etapy.
Moje Corrado 16V+
PostWysłany: Wto 10 Mar, 2009
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Przy bardzo dobrych ukladach ;)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
