 Temat postu: [Passat B5] 1.9 TDI 110KM spadek mocy powyzej 90 km/h
PostWysłany: Nie 22 Lut, 2009
Witam !
Problem w imieniu kolegi !
Kolega niedawno kupił passata b5 110 tdi no i jak sie rozpedza do 90 km h wszystko w porządku, ale potem jest taki spadek mocy czego oze to byc przyczyna .. ?
Ostatnio edytowany przez liex, Nie 22 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 2371329
Auto: lupo golf mk1 cabrio
to dzieje sie na trzecim biegu powyzej 3000obrotow??
duzo osob ma z tym problem ja sam probuje cos z tym zrobic bo mam podobnie moze kierownice na turbo sa zapieczone moze przeplywka moze czujnik regulacji turbo pewnie go przeladowuje i wlancza w tryb awaryjny duzo jest mozliwosci
ja czyscilem turbo czyscilem kolektor ssacy wymienilem czyjnik n73 czyli regulator turbo czyscilem wszystki przewody i dalej h... niewiem co dalej chyba servis
duzo o tym klopocie jest opisywania jest opisane wszystko na forum passata.pl
ałłłłł
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
notlauf lapie, bez vaga nie podchodzic bo przyczyn moze byc kilka i nie koniecznie zwiazane z kierownicami...
[ Dodano: Nie 22 Lut, 2009 ]
p.s. moge zdiagnozowac i naprawic ;)
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Gadu-Gadu: 2371329
mi tez ??
:D
na vagu pokazuje blad ze regulator cisnienia przeladowany
moje rodzynki!!!!!
 Profil    2371329
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
jak przyjedziesz lub oplacisz moj przyjazd itd :):)
ET 13.078
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 17 gości
