 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 86c] Wyciagniecie silnika - jak przykręcone są półosie
PostWysłany: Pią 20 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 5893806
Witam...
Jako, ze zaraz zaczynam wyjmowanie silnika 1.3 bodajze MH z mojego Steilhack'a 86c, mam jedno pytanko: jak przykrecone sa pol osie? Mechanik nastraszyl mnie, ze torksami...
Jesli tak, to jakimi? M8 albo M6 ?
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Ostatnio edytowany przez czapioch, Sob 21 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Pilnie zakupie do Polo 86C/2F:
- serwo G40
- polke do steilhack'a '90-94
- jarzma + zaciski tylne Golf MK2 GTI
 Profil    5893806
M8 na 48mm dlugie
czapioch napisał(a):
M8
klucz gwiazdka 12-kątna (jak imbus tylko 12-kątny)
Gadu-Gadu: 4505440
Auto: Vw Polo 86cG40 115 km+
torks
jeden koszt ok 8 zł
komplet powyżej 50 zł
 Profil    4505440
Kup sam bit i wsadź w nasadkę M8 i do tego grzechotkę i sobie na luzaku odkręcisz
jesli sa orginalne sruby to torksy m6 jak bedzies zodkrecal pol os do zawsze dobij mlotkiem torksa zeby sie nie przekrecil bo wtesy to juz trzeba kombinowac z inymi imbusami spawac lup przecinakiem
VW to VW
www.bcc.forumbrzeg.pl
Brzeg Car Club
Auto: CCCO
wszystko zalezy od tego czy bylo to kiedys ruszane.
Ja u siebie jak wykrecalem to jedną półoske wykrecilem bez wiekszych problemow bo jakies 2 lata temu byl wymieniany przegub wewnetrzny a druga nie byla ruszana lata żeby nie napisać ze od nowosci i zjechalem tylko śruby... musialem uzyc szlifierki zeby je "odkrecic".
Polecam kupic drozszy klucz czy bit bo na tanszy szkoda kasy jak i srub.
Nie dziwię się, że macie problemy z odkręcaniem śrub mocujących przegby do skrzyni, skoro nie wiecie, jaką nasadkę należy użyć! Powtórzę jeszcze raz - bit gwiazdka 12-kątna M8, a nie żadne torxy.
PostWysłany: Sob 21 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 5893806
Slusznie Lucius Snow zwrocil uwage...
Tez zostalem poprawiony szukajac torxa M8, a jak sie okazalo, nazywaja to zupelnie inaczej...
Dzisiaj poszukam po jakis motoryzacyjnych jakiegos porzadnego klucza, bo w marketach budowlanych maja same zabawki...
Swoja droga... Jako, ze nie mam nawet kanalu, a obawiam sie ze polosie nie poddadza sie bez walki, to przypuszczam ze skonczy sie na opuszczeniu kompletnego silnika, podniesieniu Polowki i wyciagnieciu z pod niej silnika... :/
Dzieki za szybka reakcje i sugestie!
- serwo G40
 Profil    5893806
Ja wszystko przy autach robie bez kanału, odkręcasz śruby najpierw te do których masz zasięg, a potem podnosisz koło i obracasz je 180 stopni żebyś miał dostęp do pozostałych śrub ;)
Postaw przód na jakiś bloczkach etc. żebyś mógł pod niego wejść i włala :)
Gadu-Gadu: 5893806
Respect jamajama
Mam podobnie, tyle ze jeszcze na wyciaganie silnika sie jeszcze nie szarpalem;)
Taka mam jedna z opcji, a jako ze zostal juz goly silnik ze skrzynia do wyciagniecia.... Zasuwam do garazu bo czas goni ;)
- serwo G40
 Profil    5893806
