 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Problemy z obrotami gaźnik Pierburg 2e
PostWysłany: Śro 11 Lut, 2009
Witam mam problem z gaznikiem.Autko po odpaleniu ma dziwne obrotu zwłaszcza na zminym silniku 1600/min.Gdy sie zagrzeje troche sie uspokajaja ok 1000/min ale co jakis czas szwankują.Dodam tylko ze gaznik jest po regeneracji.Co moze byc tego przyczyną?
Ostatnio edytowany przez konkas1987, Śro 11 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 8633883
Auto: Golf mk4
konkas1987, zajrzyj tu ----> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic119509-0.html Dużo cennych informacji tam znajdziesz. Chłopaki tam się bardzo wykłócają, ale być może łapie gdzieś lewe powietrze... Może gdzieś przy gaźniku, bądź przy kolektorze jest "nieszczelność"? Gdy zatankujesz 98 też się tak dzieje?
pzdr
 Profil    8633883
sprawdz wszystkie przewody podcisnienia, sprawdz podstawe gaznika, ogolnie jedynym sposobem aby na zawsze miec spokój to pozbycie sie gaznika
moj(a) skarb(onka) viewtopic.php?t=28793
PostWysłany: Czw 12 Lut, 2009
pzdr
Tak przy 98 jest tak samo;(
Gadu-Gadu: 8633883
Auto: Golf mk4
hmmm nie będę tu zgrywał filozofa "od siedmiu boleści", ale jeśli masz zregenerowany gaźnik to zanieczyszczona lub poluzowana dysza paliwa odpada. Chyba, że jest źle wyregulowany, co sprowadza się do zaistniałej sytuacji, czyli zła mieszanka paliwa i powietrza. A podstawę gaźnika też wymieniłeś przy regeneracji ?
a niby to czemu? Ja mam i jestem zadowolony, tyle, że trzeba dbać, by chodził jak powinien :)
GTI 1976
 Profil    8633883
PostWysłany: Pią 13 Lut, 2009
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
Odpal auto wez dezodorant i popsikaj wokół podstawy jezeli obr wzrosną to wina leży po stronie podstawy .
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Gadu-Gadu: 8633883
Auto: Golf mk4
dokładnie, stara metoda, ale się sprawdza ;)
GTI 1976
 Profil    8633883
Auto: VW Golf 5 Avant
a przepustnice masz dobrze wyregulowana?
czy wogole tego nie ruszales?
PostWysłany: Nie 15 Lut, 2009
przepustnicy w ogole nie ruszałem.Jest jeszcze jedna dziwna sprawa bo jak wyciagnołem wtyczne na zimnym silniku z czujnika temp ktory jest na jednym z wezy do chłodzenia to nic nie reagował nawet jak juz mu troche obroty spadłu to i tak nic nie dawało tak jak by nie miał sterowania.Jak mozna sprawdzic to sterowanie?
to jest 2e czy 2ee???
www.pitersmk2.jpg.pl
2e
to się ciesz ze nie masz 2ee
PostWysłany: Śro 18 Lut, 2009
Dlaczego?
