 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] 1.8 RP wyrzuca wodę za zbiorniczka wyrównawczego
PostWysłany: Nie 08 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Witam mam problem z woda
Termostat sie nie otwierał wyminiłem na nowy temp otwarcie to 84 stopnie
I tak nalewam wody odpowietrzam układ wszystko łądnie pieknie ale jak sie auto zagrzewa (termostat sie otwiera) woda wycieka mi ze zbiorniczka wyrównawczego a gdy wiatraki zaczna chodzic przestaje i znowu sie zagrzeje znowu wylewa wode wiatrak zacznie chodzic przestaje :/ I dosyc czesto mruga kontrolka od wody
Uszczelka pod głowica ?? ale to raczej caly czas by wylewało wode co nie ??
Poradzcie co to moze byc :o
Jesteś użytkownikiem ze sporym stażem na forum, proszę abyś wreszcie zaczął stosować się do regulaminu forum zakładając tematy w Technicznym.
Lucius Snow
Ostatnio edytowany przez Swir88, Nie 08 Lut, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
całkiem możliwe, ale moze być jeszcze czujnik temp. w chłodnicy włąśnie od wentylatorów, może on działa, ale zle wskazuje i załącza wentylatory np. przy 105st.
www.pitersmk2.jpg.pl
Gadu-Gadu: 8726938
mam jeszcze 2 czujniki wymienie i sprawdze ;)
A od ilu stopni powinien sie załoczyc wentylator ??
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
nie wiem dokładnie, ale przed 100, termostat puszcza przy ok 94-96.
miałem tak kiedyś w mk2.
[ Dodano: Nie 08 Lut, 2009 ]
czujnik zakup nowy, koszt 15pln.
Gadu-Gadu: 8726938
Tak jak pisałes czujnik od wentylatorów za pozno sie załanczał
Wymieniłem na inny i załancza teraz czesto wiatraki i juz nie wylewa narazie ;)
Piwo wisze ;)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Swir88 napisał(a):
Piwo wisze ;)
no problem.
Gadu-Gadu: 8726938
Jeszcze jedno wode mam wszystko ładnie juz działa nic nie wylewa ale mruga mi kontrolka wody na liczniku który czujnik jest za to odpowiedzialny czarny czy brazowy ??
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Pon 09 Lut, 2009
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
Niebieski jest od kompa,wiec ten drugi(zalezy jaki jest kolor)powinien byc czerowny,ale moze masz zle zapiety..jest strzelony ..tu tkwi problem mrugania kontrolki :)Wymien ten drugi, nie niebieski od góry :) Czarny jest od wskaznika temp na liczniku.Wymien brazowy :)
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Gadu-Gadu: 8726938
Ok dzisiaj wymienie ;)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
a masz czujnik poziomu plynu w zbiorniczku wyrownawczym bo jak masz to jak bedzie malo plynu to ci bedzie mrugac kontrolka na desce moze sie ten czujnik zepsul i bedzie mrugac kontrolka
VW to VW
www.bcc.forumbrzeg.pl
Brzeg Car Club
Gadu-Gadu: 8726938
niemam czujnika w zbiorniczku.
To jest ten brazowy co eric pisał dlatego mruga bo jak odłanczam to mruga cały czas dzisiaj to naprawie :)
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Śro 18 Lut, 2009
Podobne objawy moze dawac tez zuzyty korek od zbiorniczka wyrównawczego.Kolega miał tak samo w polowce.
