 Temat postu: [g40] IC i Chlodnica wody??
PostWysłany: Śro 04 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 5546714
Auto: audi 60L 72' x2
Napotkalem maly problem w trakcie zawieszania g40 w polo mk1 poniewaz orginalna chlodnica nie miesci sie i jest bardzo blisko kolektora wydechowego i musze wrzucic mniejsza :( ale od czego ?? wymiar jaki podal mi mechanik to 31 wysokosc 40 szerokosc z 2 wejsciami po lewej stronie i miejsce na czunik.Tak samo jest z intercoolerem nie miesci sie i musze zastosowac mniejszy 30 szerokosc i 20 wysokosc.. Wiecie moze co moge zaadaptowac i z czego ??
Ic bedzie zamiast zbiorniczka z plynem do spryskow.
Za kazda pomoc punkcik
Pozdroo
 Profil    5546714
Gadu-Gadu: 4505440
Auto: Vw Polo 86cG40 115 km+
moja rada
IC przed zderzak
chłodnicę da się upchnąć :P
co prawda w 86 jest deko mniejsza komora od mojej ale napewno wChodzi
 Profil    4505440
Gadu-Gadu: 5546714
no wlasnie wchodzic wchodzi ale ja niechcem wywalac chlodnicy na zewnatrz i musze przeprowadzic rury od kompresora i zmodyfikowac wylot w inna strone co idzie od kompresora po prawe stronie do ic.
Wiec nie da sie inaczej???
[ Dodano: Sro 04 Lut, 2009 ]
U ciebie IC pasuje przed zderzak a u mnie do chromowanego zderzaka nie bardzo :(
 Profil    5546714
Gadu-Gadu: 4505440
poszukam bo gdzieś widziałem fotki ale muszę poszukać w swoich zbiorach :P jak to wyglada
w 86
IC po długości za dolnym wzmocnieniem i da radę
Ostatnio edytowany przez kas18 Śro 04 Lut, 2009, edytowano w sumie 3 razy
 Profil    4505440
uderz do Rekina, on u siebie ma IC na nadkolu
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... 5&start=75
Polo Coupe G60:
Gadu-Gadu: 4505440
na nadkolu to jest rozwiązanie choć odradzam :)
za duża temperatura panuje pod komora po za tym strasznie zakręcony dolot
tak wyglada tak komora u mnie z boku za dziurami jest na dole IC wsadzony u ciebie też tak można bo widziaęłm tak w wielu 86 z tym silnikiem
 Profil    4505440
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 12 gości
