 Temat postu: [golf mk2] 1.8 GTI 115KM nie odpala już w ogóle!
PostWysłany: Pon 26 Sty, 2009
troche legendy
golf mk2 1.8 8v 115Km MFA + LPG ! nie wiem jaka to wersia silnika, !
Silnik chodził ładnie przed zimą (nie było jeszcze mrozów) pozniej jak reka odjol przestal pracowac na benzynie Odpalał na gazie ale nie dało sie przełaczyc na PB, prykał i potem gasł (Paliwo jest) przesal potem 2 tygodnie po przerwie nadal nie odpalajac na benzynie,
odpaliłem pochodził na gazie złapał temperature, przejechałem 10KM i zaczeło sie, !! :(
zaczoł sie dławic efekt jak by nie chodził na jeden cylinder. mozna było go zgasic i odpalic ale silnik nadał kulał, nastepnego dnia silnik raz tylko szczelił z tłumika i juz nigdy sie nie odezwał kreci ja szalony ale bez zadnego efektu co moze byc przyczyna ? starałem sie odpalic go jeszcze kilka razy ale bez efektu
wymieniłem kable NW, nowe swiece, ale nadal nic,
pomorzecie ?
Ostatnio edytowany przez wrc126p, Pon 26 Sty, 2009, edytowano w sumie 1 raz
kopulke i palec wymieniales?
moze byc cos z gazem ze jak przelaczysz na bene to nie rozlacza gazu i przez to tak dziwnie chodzil
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Moze nie wymieniłem ale porzyczyłem z działajacego gofra i ferek taki sam czyli nic,
Dobrze ale auto teraz wgole nie pryknie !!
a moze cos z zaplonem mozliwe ze sie przestawil
projekt mk1
mk2 gti edtion one
PostWysłany: Pią 30 Sty, 2009
Wymień cewkę i posprawdzaj masę...
Przy okazji sprawdź stan świeczek...
Sprawdź również czy pompa paliwa pracuje...
PostWysłany: Nie 01 Lut, 2009
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
musialby byc luzny aparat, ale to nie ma nic wspolnego z brakiem mozliwosci palenia na benzynie. zobacz masy od pompy i cisnienie na pompie moze to byc filtr zapchany
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Pon 02 Lut, 2009
Auto: Golf II GTi Wolfsburg Edition
sprawdz prąd czy dochodzi do cewki jeśi tak to zciąg przewód od cewki i zobacz czy jest iskara na samym przewodzie dopiero potem podłącz do kopułki jeśli jest.
Bo jeśli niema masz padnitą cewke.
Co do pracy na benzynie najprawdopodobniej pada ci pompa paliwa i dlatego masz problemz z prac na bnznie
pozdrawiam
Kupiłem to co szukałem MK2
PostWysłany: Pią 06 Lut, 2009
wiadomo co sie stało z silnikiem padł komp/sterownik
teraz pytanie do znawców musze kupic taki sam
mam DIGIFANT DF-1 037 906 022BB
chce kupi DIGIFANT DF-1 037 906 022 E
moze byc. ?
a jak nie to jaki moge kupic do mojego silnika ?
[ Dodano: Sro 04 Mar, 2009 ]
troche Odswiezam KOMP WYMIENIONY silniczek odpala ale straszliwie zalewa,
wtryski wymioenione,
paliwo i iskra jest ale troszke za duzo paliwa,
co moze byc ?
Przepłowomierz, ? Sonda lambda ?
